 Заголовок сообщения: Загрузка диска в CD-привод
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 12:30
При попытке загрузить диск проииходит хрюкающе - гудящий звук, после чего диск выезжает обратно. Но иногда эта процедура проходит вполне нормально, иногда с 25 раза, иногда - вообще никак. Магнитофон не родной, но я думаю, что этот дефект одинаков для все магнитофонов. Может почистить чего надо, тогда хотелось знать что и как.
VISTA 1999 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка диска в CD-привод
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 17:30
Та же хрень, музыка родная. Присоединяюсь к вопросу...
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 23:02
Site Admin
Site Admin
либо линза засорилась - разобрать и аккуратно почистить ваткой (БЕЗ СПИРТА!)
либо диск не дозагружается...
первое более вероятно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 10:13
Да нет, что-то с механикой - трещит при загрузке. Ченьжер у меня отдельно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 10:55
ПРедложение, конечно, хорошее, но вот как эту линзу найти? Никогда не приходилось разбирать приводы компакт- дисков. Видел в продаже типа "чистящие диски для CD". Этим можно пользоваться или полная ерунда? Что такое чистящая лента я понимаю - Но там полный контакт то чем чистят с тем что чистят. А в СД зазар между диском и оптикой есть.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 00:28
О машине: EK3
нельзя этим пользоваться
где линза нельзя сказать не видя вашего аппарат
Барнаулец, езжай к нам, как рядом будешь ;)
http://www.xanavi.ru
http://www.secam.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 10:30
Аппарат железый, квадратный. Название SONY WX-C50. Как его разбирать?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 11:37
Спасибо за приглашение, земеля, но бываю редко в основном по семейным делам.
А ты случаем в мультидисплеях не шаришь? А то у меня стоит не родной, от рестайлинговой FF и не дружит с комбайном (музыкой, ТВ) вешает сидюк и радио, пока я порт обмена не отключил :( . да уровень топлива зараза некорректно показывает (у меня 2 датчика уровня). С Mark2 общался, говорит бесполезно, проще родной найти. А родной не проще, у меня 4WD. Хотя надо по разборкам вашим позвонить....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 00:40
О машине: EK3
ну найти реально сложно будет
номерок с задней части дисплея не записал, когда ставил?
http://www.secam.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 10:23
Мыльнул в личку дабы не засорять оффтопиком
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 23:50
О машине: EK3
не знаю такова...
с первого взгляда не видно? ;)
http://www.secam.ru
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 10:21
vS писал(а):
не знаю такова...
Так знать бы хоть примерно где это есть - а то окажется, что эта линза в есредине. Разобрать-то можно, вот собрать сложнее. Кто-нибудь проделывал подобную операцию - не важно на каком агрегате? На сколько это труднодоступный узел? В магнитофонах головку легко можно было найти и почистить а здесь?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 23 сен 2006, 01:39
О машине: EK3
если опыт есть, то элементарно...
а то, что она в середине, это как правило...
она вся, магнитола, как пирог слоеный...
http://www.secam.ru
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 05:24
