Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про АТФ тип IV
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 10:34
Добрыое время суток коллеги Виставоды. Задумал самостоятельно поменять жижу в коробке. Как известно у нас тип Т-4, в магазинах есть два вида упаковки объемом по 4 л., обе в жестяных банках. В белой банке, если не ошибаюсь 880 руб, а еще есть в черной банке чуть подороже. Исходя из потребителькой логики что дороже, то оригинал. А вот знакомый, торгующий в одной из масляных контор говорит, что оригинал это в белой (но тогда почему он дешевле в магазине?). Пишу именно что дешевле в магазине, т.к. в этой масялной конторе цены наоборот, т.е. белая банка дороже черной. Кто-нибудь поделится своими познаниями в этой области?
Ardeo 1zz, 99 г.в.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 12:59
Тем: 23
Вроде, у всех была черная банка. Я заказывал на exist'e, за 1100-1200 где-то - тоже черная была. И стояла у них в наличии тоже в чёрной - но в два раза дороже, кому невтерпёж.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 13:17
А может быть такое что одна банка произведена на заводе в Японии, а вторая в США. Когда я брал белая канистра 4 литра говорили что она с Японии, а черная литровая была дешевле в пересчете на литр чем белая и говорили что она произведена в США и это не говорит о плохом качистве, Тойоты ведь тоже собирают не только в Японии. А по большому счету какой хрен разница, я не думаю что это подделки, цена зависит от того кто почем ее закупал оптом и от куда каким путем везли масло. Я купил для промывки коробки 10 литров литровыми банками + фильтр + прокладку. О замене масла мы уже писали раньше.
Последний раз редактировалось vromi 19 сен 2006, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 13:20
Ну вот и мне знакомый сказал, что белая это оригинал, хотя в магазинах она стОит дешевле, чем черная, которая не оригинал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 13:21
Тем: 23
На моей вообще была бумажная наклейка Баденской анилино-содовой фабрики. Может, конечно, случайно прилипла, но вполне вероятно, что действительно заказывают у BASF. А шла она как оригинал, все в надписях Toyota.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 13:33
Мне знакомый из автомагазина показывал канистры Равеноловского Т-4 гдето по 600 р за 4 или 5 литров.И сказал что Тойота сама не производит масла ,а разливает Равеноловское.
За что купил,за то и продаю.
З.Ы.Но когда менял себе,брал в черных прямоугольного сечения банках с надписью Тойота Т-4
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 14:27
брехня. всегда атф шла в черных коробочках. в белых недавно только появилась.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 21:01
Есть еще в пластиковых, 5-ти литровых канистрах.
Брал в Тойота-Центр Ростов - 2500 руб.
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=1926
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 21:22
Привет Опаводам Сибирячек!Читал как ты цепь менял,зачот :)
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
 Заголовок сообщения: Re: про АТФ тип IV
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 23:47
olvy писал(а):
Добрыое время суток коллеги Виставоды. Задумал самостоятельно поменять жижу в коробке. Ardeo 1zz, 99 г.в.
А если не секрет ты как собрался менять масло в АКПП, с промывкой коробки или без, опыт по замене масла в АКПП есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 12:20
Буду делать без промывки, методом так скахать частичного замещения. Сначала сколько сольется, а это скорее всего около 2-2.5 л., через некоторое время процедуру повторю. Я так делал на предыдущей машине (Камри в 40-м кузове), результат сразу почувствовал - переключения стали мягче. Но в той машине явно ни разу АТФ не меняли, и коробка начала было помирать (толчки, иногда задняя не включалась, на щупе мелкие крошки - продукт износа/разрушения), но поменяв таким образом жижу, и обновив её через некоторое время я на машине проездил еще 2 года и все было нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 12:29
Тем: 23
Если промывать не собираешься (я тоже не промывал), то можно снять поддон, промыть на нём магнитики и снять фильтр, это два или три болта, никаких проблем - тогда вытечет еще с литр, если не больше. Я еще и заводил на несколько секунд. Когда стал заливать, вошло примерно полторы банки - т.е., литров 5 точно вытекло.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 13:57
я тоже когда с заменой фильтра делал еще за литровой банкой пришлось бежать - 4-х не хватило.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 01:32
Знакомый так же делает, но он меняет машины раз в год, ему по барабану что с ней будет потом. Ну сольешь ты пару раз, и уйдет у тебя литров 6 -8 на это дело, а фильтр может уже подзабит, менять надо. Я делал на СТО промывку и затратил 10 литров, делается без дополнительного оборудования так как насос уже есть у коробки, желательно два человека.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 11:45
решил я в этот раз сменить фильтр в коробке, магнитики посмотреть. исходные данные такие:
брал машину было 82 т.км. щас 152 т. км. т.е. минимум (типа яп фильтр перед продажей поменял) он проходил 70. посмотрел фильтр -абсолютно чистый. стружки на магнитиках тоже нет.
з.ы. когда через 40 т.км. менял с замещением - гнало эмульсию из поддона. 12 литров влил - жидкость только наполовину очистилась. так что из соображений экономии (атф дорогая зараза) можно менять со сменой фильтра. эффект лучше будет.
седан. 99г. 1 ZZV50
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
