Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Падение оборотов после запуска двигателя 1ZZ. УТТ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 19:55
Тем: 28
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Обнаружил очередную проблему в двигателе. Сразу после запуска холодного двигателя падают обороты до 500-600, секунд 5-10, такое ощушение что двигатель вот вот заглохнет, потом поднимаются до 1000-1200 и дальше все нормально. Других проблем нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Suzuki Grand Vitara
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 23:55
Сегодня у себя заметил такую же ерунду, это скорее всего датчик MAF загрязнился, сниму и посмотрю в каком он состоянии, а может клапан х.х. - SCV подзаедает. Начну с датчика, а потом посмотрю клапан.
Слушай ты же вроде давно на форуме, об этих симптомах уже два месяца пишут на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 22:11
Тем: 28
Так я вот датчик MAF мыл. А что это за клапан х.х. - SCV и где стоит?
Suzuki Grand Vitara
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 01:24
Он находится под дросельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 08:18
Чтобы его "помыть", желательно разобрать узел дроссельной заслонки. Но как показывает опыт форумчан, делать это бессмысленно. Можно просто тупо набрызгать карбклинером на и за ДЗ и на "дырочку около неё"... на заведенном движке.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 09:49
И только на холодную? На горячую все ок?
ИМХО, топливо. Бензонасос, сетка его, или чего хуже регулятор давления. Похоже, что пока БН не накачает положенное давление в рампу (секунд 5), двигатель колбасится.
-=try walking in my shoes=-
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 10:42
Народ!
Вы старые сообщения читаете?
Я писал, что проводил эксперемент по докачке бензина перед заводкой. Снимал реле бензонасоса и замыкал контакты. Звук качающего насоса отчетливо слышен.Эффект = 0. Разве что в топливопроводе дыра такая, что все, что качает бензонасос, сливается к лешему. Но ведь чере 5-10 секунд работы двигатель приходит в норму. И производительности насоса хватает и клапан обратный начинает держать. Вообще, чтобы однозначно прояснить эту ситуацию, надо добыть манометр, врезать его в топливопровод и утром рано встать и посмотреть - что там с давлением. А такж посмотреть что делается с давлением во время заводки - поднимается ли и как быстро. Боюсь, только, что заметить не удастся все- таки 5-10 минут это долго, когда двигатель колбасит, а когда за стрелкой следить надо - это очень слишком быстро. Тем более, что повтороная заводка, как правило, проходит без проблем.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 11:23
snarky писал(а):
Народ!
Аааа... посыпаю голову пеплом :)
Сам призывал народ читать и так облажался :)
Признаю упустил это как то из виду (видимо где-то было в какой-то другой ветке, но я ее упустил). А вот насчет того, чтобы убедиться окончательно идея с манометром хороша (на сто так и делают, подключают с вечера, смотрят сколько утром, и что твориться при первой заводке). И еще, 5-10 сек, а не минут :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 12:00
А у меня мерили давление на СТО на прогретом двигателе 3.6 кгс/см.кв. Не знаю может бензин за ночь конечно сливаться обратно, только манометр с переходником где взять на всю ночь. Тут что то не то. Или форсунки залипают, газу дашь и они начинают работать нормально (я WINSом уже чистил недавно), либо со временем даже у чистого MAF меняются параметры, либо с датчиками температуры что не то, может перед заводкой выташить воздушный фильтр? А почему когда газу даешь прогревочные обороты сразу в норму приходят? Возможно клапан SCV залипает? Или со свечами что то не так.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 12:18
Мужики, написал уже в ветке "обмен опытом", что заменил MAF, возд и топл фильтр, чистил клапан хх, все по прежнему - зима на носу, что делать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2006, 20:00
2 варианта.
1. форсунки винсом промыть
2. забить. движок хоть и выеживается но работает. у меня этот трабл переодически появляется/пропадает.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 00:22
Мужики попробуйте перед заводкой пережать прищепкой тоненький шланг от клапана улавливателя паров топлива к дросельной заслонке или наоборот отсоединить и создать дополнительный приток воздуха, затем пережать шланги вентиляции картера, потом поклацать др. заслонкой и пошевилить разъем SCV, катушек зажигания, температурных датчиков и MAF. Вообщем не сидеть и не гадать. а искать причину последовательно, по очереди. Кроме того надо поискать закономерность когда идут такие выкрутасы - втеплую или холодную погоду или в дождливую влажную погоду.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 08:59
у меня как температура с утра снижается до 0, так и появляется. хочу форсунки промыть , клапан хх и на др. заслонку побрызгать.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 12:57
По идее раз температура снижается то форсунки должны открывать больший промежуток времени при запуске. Надо попробывать снять шланг вентиляции картера за дросельной заслонкой, что бы создать дополнительный приток, может воздуха мало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 23:15
Тем: 28
Сегодня меня двигатель достал. Совсем ехать перестал, провалы, дергается, стреляет. Снял датчик MAF, промыл тщательно ацетоном со шприца, продул сжатым воздухом, выташил воздушный фильтр, пропылесосил(Пыли было достаточно а купить не где ночь на дворе). (хотя мыл датчик и менял фильтр 4000 км назад) Машину стало не узнать зверь. Завтра утром посмотрю как будет заводиться на холодную.
Suzuki Grand Vitara
Текущее время: 21 окт 2026, 05:25
