 Заголовок сообщения: Где находиться топливный фильтр тонкой очистки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006, 15:19
Где находиться топливный фильтр тонкой очистки? Замена или чистка его, подскажите.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006, 15:21
Site Admin
Site Admin
в разделе часто задаваемых вопросов есть статья с фото http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=gazfilter
Фильтр в бензобаке на висте в 50-м кузове.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006, 16:46
Это разве не грубой очистки, больше топливного нет???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006, 16:59
Site Admin
Site Admin
попробуй на http://www.japancats.ru посмотреть... вроде по каталогу больше нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006, 09:34
Фильтры грязной и тонкой очистки находятся в баке и представляют собой единый элемент.
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=121870
Грубой (грязной) очистки – в виде сеточки 23217-74021.
Тонкой очистки – черный пластмассовый и неразборный картридж 23300-74330.
Разумеется, все это для 5x вист.
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006, 14:52
[quote="Gesund"]Фильтры грязной и тонкой очистки находятся в баке и представляют собой единый элемент.
Менять соответственно надо оба? а как часто? если самостоятельно, то сильно геморройно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006, 15:12
Фильтры меняются согласно нормативам установленными производителем. Я точно не помню :) - да и книжка наконец-то вышла!
В наших условиях, фильтр тонкой очистки меняется после того как есть подозрения в его некорректной работе – 20-30 тысяч км. должен отпахать.
Фильтр грязной очистки меняют обычно от его состояния, которое оцениваю при внешнем осмотре.
По поводу самостоятельной смены. Если неохота откручивать болтики: 4 болта на 17 –левое заднее сидение, 8 или 10 болтов на 8 - топливный агрегат, и марать руки в нашем вонючем бензине, то можно и заехать в сервис (при наличии адекватного сервиса).
А так все можно сделать самостоятельно, не забывая про меры пожарной(!) безопасности.
Устройство топливного агрегата (2 фильтра, насос и датчик) отлично видно на схеме, которую я давал в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2006, 00:42
Позвольте несогласиться по поводу простоты этой операции. У меня (SV50 2.0 D4 переднепривоная 2000г) , как и у всех он находится под сиденьем, это факт. Хотел поменять, купил, открутил сиденье а там...
Там эта крышечка на прикручена, а прямо-таки приклеена наглухо! клеем похожим на клей, который используют, когда вставляют чтёкла лобовый (черный такой). В общем выламывать не взялся, надо будет ее выломать и заменить на обычную, путем просверливания 3-4 отверстий и прикручивания её на саморезы:)
ЗЫ: А вообще я был наприято удивлен расположением многих агрегатов дыигателя на Д4. Прямо-таки извращенцы, а не японцы! Всё делают, чтоб владелец Тойоты обслуживался в официальных сервисах (от года к году извращения становятся всё хуже, лично мне кажется что это влияние Gtntral Motors сказывается). Ну ничего, русский народ рукастый, всё под себя переделает:)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2006, 00:46
Блин, чувствую себя неудобно как то, сначала написал, потом прочёл ссылочку... Я именно этот люк на герметике и принял сначала за крышку, где должны быть винтики... Извените меня пожалуйста, дурака неразумного...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 16:49
В выходные мне на сервисе как раз етот фильтр и меняли. Крышка, которая находится под сиденьями посажена на сырую резину, при снимании немного выгибается и коробится, но это не страшно. Обратно - резина немного смачивается сольвентом (можно и бензом, но вонять в салоне им же и будет) и все ОК. Процедура замены стоит 1000 руб.
Слава Н-ск, Ardeo 1zz-fe
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:37
