 Заголовок сообщения: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 23:34
купил фильтр нулевого сопротивления, чё то помоему зря я это сделал, у меня такое ощущение что туда летит все кроме больших камней. Чё скажите по этому поводу
3S-FE, передний привод, акпп
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 01:52
Общался с сервисменом в Москве, он очень не советует нулевик ставить, ежль будет очень интересно узнаю по подробней аргументы.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 09:50
Ребят, а это что еще за зверь такой ? :roll:
расскажите, плиз ...
Ardeo, 99 г.в., D-4
 Заголовок сообщения: Re: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 10:30
не вздумай сейчас его ставить. если очень уж охота - ставь после установления снежного покровпа - все пыли меньше.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 11:29
Любой воздушный фильтр имеет некое сопротивление потоку воздуха. Это понятно? :)
Фильтр нулевого сопротивления - это понятно? :)
Ставят его для того, чтобы необходимое двигателю количество воздуха при больших оборотах попадало в полной мере, что обеспечивает бОльшую мощность на заданных оборотах двигателя...
Минус - есть попадание небольших частич пыли в камеру сгорания, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 11:33
novosib
Установка фильтра - дело пяти минут. Но вот толку на наших машинах от него мало будет. Я сам хотел поставить такой фильтр. Выжу у тебя на переднем приводе стоит обычный 3S-FE. Значит двигатель ты поменял. У нулевика три слоя очищения воздуха, а в стандартном вроде бы пять. Потом нуливик нужно часто снимать, чистить и пропиткой обрабатывать. При установке нулевика для улучшения показателей двигателя нужно обеспечить доступ холодного воздуха. Ну а если ты решил повысить мощность, то лучше всего будет опять поменять двигатель на 3S-GE. Такой способ будет и дешевле и лучше.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 11:43
пасиб, Irkutsky, все понятно ! :lol:
и понятно было уже после того, как Arkan написал - что речь идет именно о воздушном фильтре ! т.к. в первых 2-х сообщениях упоминалось просто слово ФИЛЬТР, а в машине я их знаю 4 (а может и того больше)... так вот, когда не знаю о чем идет речь - поэтому и спрашиваю.. :) ну что поделаешь, если я еще не так хорошо в машинах разбираюсь.. :)
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 17:06
Тем: 23
Мало того, когда проектировали двигатель вообще и впускной коллектор в частности, то предусматривали наличие фильтра и воздуховода - а поставив чёрт знает что, можно добиться наоборот, ухудшения характеристик двигателя. Не зря, например, от дроссельной заслонки трубы извиваются. А на том же 3S-FE и до заслонки в трубопроводе было два резонатора - они там не просто так стоят...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 22:36
движёк я не менял и не думаю что это делали до меня, на передний привод и 3S тоже ставят. кстати по поводу смены на 3S-GE- насколько мне известно у них отличаются только головы- на GE стоит башка yamaha а все остальное вроде такое же. поставил я его(фильтр) уже с недели 2, да и не для того что бы поднять мощьность я понимаю что это не даст результата, но на педальку машина реагирует совсем по другому, на много быстрее отзывается да и звук полютее стал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 22:45
чуть не попустил--узнай пожалуйста поподробнее желательно с обьяснениями то или иной мысли, если это конечно возможно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 01:33
Завтра как раз у него буду, заодно спрошу.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 13:39
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... VE&lang=ru
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 23:58
Поставил "нулевик" где-то в сентябре.
Машина действительно педальку лучше слушаеться, особенно на высоких оборотах, единственное к чему прийдёться привыкнуть - это звук=))) Очень доволен пускай и не большим, но всётаки приростом мощности, иногда очень помогает!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 14:00
Тем: 23
Если хочется, чтобы четче отклик был, надо пружинку убрать, которая между тросом и педалью газа. А всякие "нулевики", как я уже писал, в 50% только хуже сделают, т.к. впуск рассчитан на неслабых компьютерах с учетом воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 13:00
http://www.zr.ru/arch49322.html
Текущее время: 02 окт 2026, 15:05
