 Заголовок сообщения: Как проверить уровень в АКПП?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 02:35
Мужики.....я оказываеться не умею определять уровень в коробке.....на горячую на холодную......скоро масло в коробке менять.....подскажите по уровню?((((
Виста кузовZZV50 дв.1ZZ-FE цв.6R4
1999 г.в г.н.Н222МА 54RUS
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 03:43
Вкратце
Прокатиться как миниму км 15-20 (в обычном режиме).
Встать на ровную поверхность.
Переключить передачи от Паркинга до последне и обратно, с задержкой в 2-сек на каждой.
Поставить на паркинг, открыть капот, достать щуп, протереть, вставить обратно и вынув посмотреть уровень. ВСЕ!
Менять жижу лутче после каждых 30 000 км.
Более подробно тут
http://toyota-club.net/files/03-09-07/0 ... -check.htm
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 08:29
Да там есть риски - HOT и COLD.
Проверять на заведенном автомобиле. Желательно проехать немного перед этим, потом повтыкать все скорости на тормозе...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 01:58
И уровень не превышай
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 02:09
Kutuzov писал(а):
Вкратце
Более подробно тут
Для более точного замера-кочергу АКПП мне кажется надо на нетралку ставить
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 09:47
нет в инструкции написано именно на паркинг. хотя ети режимы для коробки собственно говоря и не отличаются. только паркинг еще и колеса блокирует.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 19:28
Тем: 33
Чем быстрее ты это сделаешь после завершения втыкания передач, тем точнее будут показания (проверено)! 8)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 19:35
Тем: 33
На холодную у меня ваще писец - ах на 4-5см.выше метки НОТ !8O , на прогретую норма!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 20:26
когда менял масло на СТО, так один стошник на тормоз давил и драйв включен был, а другой в это время щуп вынимал и смотрел уровень, мне кажется это боллее точное показание, чем пока на паркинг поставишь вылезишь вытащишь щуп протрешь и замеришь, все масло уже стечет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 20:31
Тем: 33
Это оптимальный вариант! :wink:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:44
Слушайте а у меня ваще какаято хрень с этим уровнем оно все время в одном положении COLD сколькобы я не проехал. А морозы могут так влиять или нет? И с переключением все вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:46
По моему проверять уровень на D это не правильно, т.к. насос работает интенсивнее чем на P или N, поэтому уровень может показать меньше нормы, я так думаю :lol:
 Заголовок сообщения: Перелив!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:13
Везде написано не переливать? Чем грозит и опасен перелив? кроме выдавливания сальников? Может ли из-за этого быть повышенный расход топлива и в режиме D на подъёме вверх машина медленно откатываться назад?
 Заголовок сообщения: Re: Перелив!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:39
Тем: 33
Скатывается точно не из-за этого, у меня всегда скатывается! :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:49
смотря какой уклон. не всегда на ХХ хватает мощи чтоб удержать машину на подъёме. думаю так и должно быть. сегодня баловался на оч маленьком подъёме- стою не едет на холостых (ни в перёд ни назад), немножко рулём поиграл=>обороты повысились=> немного продвинулась. ну а градусов до 20 не едет назад, а уж поболе приходится удерживать =)
Текущее время: 22 сен 2026, 11:17
