Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка музыки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006, 14:23
Уважаемые, предлагаю здесь делиться опытом по замене штатной музыки(головных устройств, аккустики, звукоизоляции).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006, 14:26
Ну чтож, начнем :)
Хотелось бы узнать кто и как менял головное устройство без последствий для компьютера ( в смысле чтоб потом управление с подлакотника работало). Да и вообще там штекера какие-то странные , не подходят под европейские магнитоллы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 11:55
У штатной магнитолы три разъема (http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html, TOYOTA 18302). А и В - простые (выходы на динамики и т.д.), а С - управляющий для интеграции с остальными блоками авто. На сколько я понял, все блоки в авто (блок климата, комп ДВС, комп коробки, подлокотник, магнитола, мож еще чего) взаимодействуют меж собой посредством цифрового канального протокола. Разъем С - именно для этого.
Чтобы четко знать как блоки интегрируются, надо иметь хотябы эл. схему. А ее нет. Соответственно экспериментировать с разъемом С не сильно охота, да и холодно. Подождем лета.
Я, для того, чтобы работал подлокотник, оставил от штатной магнитолы нижний блок (штатная из двух состоит), а вместо верхнего поставил новую магнитолу. Соответственно, разъем С остался воткнут в штатный блоке, разъемы А и В подключены к новой магнитоле.
Подлокотник работает, отсутствует только звук нажимаемой на подлокотнике кнопки - ее видимо издавала штатная магнитола каким-то образом.
Ну и конечно, для замены штатной не стандартной магнитолы на стандартную европейскую нужна новая рамка 55413-32070.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006, 02:11
Я сфоткал еще десяток страниц схем по музыке и режима тестирования магнитоллы, посмотрите, может кому пригодится:
http://vasily.photofile.ru/ зайдите в папку ARDEO далее там по порядку десять страниц, сохраняете их к себе на комп и там можете сделать покрупнее.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 03:52
Спасибо за ссылки. Очень помогли. Буду теперь разбираться:)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 15:34
Не за что, книга и телефон под рукой. Если что надо щелкну.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006, 02:04
Есть еще вопрос по аудиополготовке... Кто-нить делал самостоятельно? В принципе, как я понял, это не очень-то сложно. Только хотелось бы знать как обшивка снимается, чтоб не повредить. Нашел по Акценту, чё то там дофига слоёв чувак делал, так и надо или можно как то иначе?
По акценту ссылка http://tuxamat.h12.ru/shumka.htm
СообщениеДобавлено: 11 фев 2006, 02:37
Есть одна славная конторка, рядом с Таганкой. :) Можно материальчик прикупить, а можно и машинку отдать сделать.
http://www.dop.ru/install.php
 Заголовок сообщения: Ребята помонгите!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2006, 15:23
Сегодня куплю сабик активный Clarion вот этот http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=3964 у меня самый простой мафон стоит в машине т.е. кассетник и все.... как мне его подключить к магнитоле? ПОМОГИТЕ! :!:
Toyota Vista Ardeo =4WD==3S-FE=2000 г.=Green=...Живите сколько хотите, и хотите пока живёте.
 Заголовок сообщения: звук отстой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006, 15:18
жаль что никто не помог, да и ладно.... купил, подключил, звук говно! Штатной музыке на помойке прогулы ставят... туда ей и дорога, буду брать нормальную башку, позже отпишусь. Actv спасибо, за поддержку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006, 02:17
2SashaMan Надо-бы встретиться, обсудить вопросы насущные:) Есть некоторые идеи по музыке, хотел бы обсудить, может идеи сгенерим новые :idea:
 Заголовок сообщения: как подключить саб ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006, 20:35
Подскажите может кто знает как подключить саб активный к ARDEO магнитола родная 6 динамиков 2-а в задних дверях, 2-а в передних, и 2-е пищалки на заглушках-косынках зеркал заднего вида. Выхода на саб в магнитоле нет. Если кто подключал? Как? Подскажите, если есть фото, или как подключить пассивный саб?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006, 19:03
На ARDEO ездию с декабря 2003 года, машинка 2000 года, стоит штатная магнитола (магнитафон и радио), есть возможность подключения CD-ченжера. Возник у меня такой вопрос, точнее два вопроса:
1. Можно ли подключить MP3 проигрыватель к штатной, что бы управлялся он со штатной?
2. Бывают ли MP3 проигрыватели, которые можут диски разных форматов проигрывать без всяких тюнеров и т.п., грубо говоря только щель для встаки диска есть, а остальное все через штатный запустить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006, 12:38
О машине: EK3
standrey писал(а):
На ARDEO 2000 года, стоит штатная магнитола (магнитафон и радио), есть возможность подключения CD-ченжера. Возник у меня такой вопрос, точнее два вопроса:
все возможно... позвони 2911093 или 9059570610 встретимся, обсудим.
 Заголовок сообщения: Re: Как вытыщить диски???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 17:44
Тем: 20
Вчера стали оладателями Висты. Стоит штатная магнитолла на 6 дисков. Решили проверить как все работает. Смогли запихнуть только 5, после чего стало выдаваться сообщение об ошибке. Стали пытаться их вытащить. Выплюнулось только два. Три так там и осталось. Они и не играют, и не вытаскиваются. Высвечивается Error 3. Как их оттуда вытащить? Помогите
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
