Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Форсунка холодного пуска (ФХП) на 3S-FSE D-4
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 14:57
На днях занялся чисткой форсунок, после чего выяснилось, что эта самая форсунка (холодного пуска) ничего не пропускает. подавал на контакты 9 в она щелкает, но как ни давил winns не проходит. Оставил на ночь в winnse не помогло. Что можно с ней сделать? или это для нее нормально?
vista ardeo 99 d-4
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 19:36
На сколько я помню 9 вольт многовато для нее,я когда промывал запитывал ее с регулируемого блока питания.Ставил вольта три и потихоньку добавлял пока она не защелкает.Получалось 5-6 вольт.И напряжение подавать нужно кратковременно чтобы не перегреть обмотку.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 01:32
На обыкновенную форсунку даже 3 вольта многовато, я мерил там мизер вообще подается и кратковременно. А вот на форсунку высокого давления для D-4 чне знаю какое напряжение нужно подать чтобы открылась. Отнеси ее на СТО и помой ультрозвуком
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 06:19
Вообще-то 4-5 В и "включил"-"выключил" получается 0,7 сек
Если ультразвук не поможет, значит залипла конкретно, поищи на разборках, не думаю что это дефицитная запчасть, покупать новую дороговато будет.
Т-Surf 00 г.в. 1KD-FTV G-комплект
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 15:48
форсунки прямого впрыскавк влючал блоком зарадки от nokia, а холодного пуска на эту зарядку вообще не реагировала, нашел на 9 в и попробовал - щелкает. А по поводу разборов, так у нас в Томске пока не нашел там форсунок. Буду дальше искать, а пока на ультразвук попробую.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 12:36
Когда мне прочищали впускной коллектор в центре D4 в Новосибе, соответственно прочищали и форсунку холодного пуска. Так вот, мастер ее запитывал напрямую с аккумулятора и прочищал ее обыкновенным аэрозолем для очистки карбюратора. Пшикал в нее составом, форсунка была поключена постоянно на батарею одной клеммой, а второй клеммой он быстро и часто касался другого контакта батареи. Форсунка щелкала и постепенно из нее стала капать вся гадость.
Vista Ardeo, 3S-FSE, 1998
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 06:10
Не правильно мастер делал, неправильно.
Если б ты ее потрогал, ты бы мне поверил, она нагревается, как паяльник.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 08:26
Ну не знаю, правильно или нет. Человек этот не одну форсунку холодного пуска прочистил, я так думаю. Да и держал он при этом ее в руках. Главное, что все заработало отлично и работает по сей день. Тьфу-тьфу-тьфу! :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 20:24
Подскажите куда глянуть? 1zz на холодную при заводке очень низкие обороты!!!? Со второго запуска все норм!?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 02:59
Это УТТ - утренний трабл тойоты, у многих такое, причину точно никто не может сказать
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 9&start=15
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:42
Подскажите несведущему что такое форсунка холодного пуска? Чем отличается от просто форсунок?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 00:39
Вот что я думаю по этому поводу: там где форсунки встроены и впрыскивают бензин непосредственно в камеру сгорания, и работают под высоким давлением топлива - до 120 кгс. на см. кв., к примеру на D-4 3S-FSE и 1AZ-FSE, нужно что бы ТНВД создал такое давление топлива, а как он его создаст если приводится в действие от коленвала и двигатель не работает, да и к тому же надо чтобы частота вращения поршней была не маленькая для нормалного протекания процесса. Вот на момент пуска и работает форсунка холодного пуска, впрыскивая обогощенную смесь во впускной коллектор воздуха, перед клапанами впуска. Форсунка х. пуска - низкого давления, как у всех двигателей распределенного впрыска (1ZZ и 3S-FE), и для нее не нужен блок усилителя напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 06:11
У тебя двигун то какой?Забей в подписи.Может тебе и не надо про нее знать :roll:
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 07:25
vromi писал(а):
Вот что я думаю по этому поводу: там где форсунки встроены и впрыскивают бензин непосредственно в камеру сгорания, и работают под высоким давлением топлива - до 120 кгс. на см. кв., к примеру на D-4 3S-FSE и 1AZ-FSE, нужно что бы ТНВД создал такое давление топлива, а как он его создаст если приводится в действие от коленвала и двигатель не работает, да и к тому же надо чтобы частота вращения поршней была не маленькая для нормалного протекания процесса. Вот на момент пуска и работает форсунка холодного пуска.
Vromi в ТНВД системы D-4 используется плунжерная пара (в увеличенном виде напоминает шприц с дырочкой сбоку), а поскольку жидкость не сжимаемая то одного хода поршня достаточно для создания давления (при условии отсутствия воздуха в системе).
Оно будет ограничено:
1) диаметром плунжера и его ходом (обычно несколько мм)
2) износом самой пары (топливо уходит в магистраль низкого давления)
При непосредственном впрыске трудно добиться правильного смешения смеси на холодном двигателе (значительно меньше объём и время) по сравнению с FE. Поэтому и ставят форсунку Х.П. Первые двигатели FE имели всего одну форсунку в впускном коллекторе и для пуска и для работы. На D-4 форсунка ХП работает с давлением 3 кгс. на см. кв, а рабочие до 120 кгс. на см. кв ну и факел распыла у них разный. Напряжение питания около 5В, но кратковременно держат и 12В (это из практики).
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 13:59
Я о том же и писал. Что для нормального протекания процесса нужно создать разряжение во впускном коллекторе, так как там хитрые завихрения, а для этого нужно что бы обороты были высокие. Форсунка х.пуска работает только на запуска двигателя, а потом уже даже на холодном двигателе работают остальные форсунки. А напруга на форсунку гораздо меньше, воткни иголки в провода через уплотнение и померь.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:22
