 Заголовок сообщения: Непонятный стук при останове машины...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 20:06
Возникли проблемы при эксплуатации Висты с кузовом SV55.
При остановке машины в задней части кузова слышен одиночный стук независимо от направления движения, вперед или назад. Предполагаю, (но не уверен), стук возник после смены колодок. Интенсивность, громкость, стука растет с увеличением скорости.
Подскажите каковы причины стуков?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 20:12
Колодки меняли, а суппорт прикрутили?
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 21:16
Колодки меняли на СТО.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 00:16
Если честно, то это абсолютно ничего не значит :)
Там работают такие же люди, которым так же как и всем, свойственно ошибаться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 20:17
Как проверить крепление суппортов?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006, 03:15
Я немножко не так написал. При замене тормозных колодок, откручивается плавающая скоба суппорта. До нее можно рукой долезть...
Болт, который откручивают, имеет номер 47715С
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=116&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=25&treg=J&piid=2591
Какая-то у нас виртуальная диагностика получается :wink:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006, 18:24
Снял колеса, болты затянуты, спасибо. Ездил на СТО, просил проверить ходовую и подвеску. Сказали все в порядке. Чудеса.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 19:55
