Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой, с обогревом ног/педалей...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 09:07
Точнее, не со всей печкой, а только с обогревом ног/педалей. Все остальное (боковые, центральные) греют как надо, а вот в ноги дует холодный воздух. Не то чтобы совсем холодный, но явно не горячий. Причем пассажир рядом утверждает, что ему очень даже жарко.
Может кто знает, в чем тут дело? Зима уже началась и ногам холодно )
Vista Ardeo 4WD 3S-FE 2.0, "снежка" :)
х800ам 24RUS
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с печкой
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 11:25
Тоже заметил, что в ноги дует всегда более холодный воздух, чем в центральные сопла. Возможно это связано с самой конструкцией воздуховода - в ноги дует не только передним пассажирам, но и задним - воздушный поток делится пополам. Очень странно, что контсрукторы не заложили заслонку, перекрывающую "ненужный" поток для задних пассажиров (когда их там нет) или не компенсировали производительностью печки...
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 18:32
Ммм.. может быть, может быть. Но воздух ощутимо холодный. Даже когда я выставляю 'max hot', то ногам все равно холодно. Неужели нет никаких способов с этим бороться?
х800ам 24RUS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 00:00
посмотри электроприводы и рычаги, тот что выше - направляет потоки воздуха, а ниже - смешивает потоки. Находятся где руль под панелью. Может короб слетел или закрыт чем то
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 00:16
Тем: 33
У меня если минут 60 печка вниз дует, на максхот, то ноги начинают чувствовать тепло.
А если надо побыстрее вам тепло, то разуйтесь. И наслаждайтесь не горячим, а теплым воздухом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 19:57
Сравни как греют дефлекторы правой стороны и левой.Где то ,или на автовл или даже здесь обсуждалась такая проблема что справа реально холоднее воздух идет.
Проблема в подзабитости радиатора печки.Где то даже фотки были как чел панель разбирал чтобы до печки добраться.
Если найду ссылку дам.
Еще немного рассуждении про заслонки.Как извесно на Висте нет крана на входе в печку,т.е. темп ра регулируется заслонкой которая направляет воздух через радиатор печки или помимо него.И насколько я знаю делает это со всем воздухом который поступает в печку,т.е. если тем ра регулируется то эта заслонка в порядке.Вторая заслонка распределяет поток воздуха после радиатра по разным направлениям и тут тоже все просто проверить...
Еще есть такая мелочь как забитый и влажный салонный фильтр,если егоубрать сразу станет теплее,реально.
Может нового ничего не сказал,но хотелось помочь...
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006, 01:56
Спасибо. Да, справа реально воздух холоднее, специально садился на пассажирское кресло, чтобы сравнить.
Салонный фильтр чистый, недавно промывал. А вот ссылку, если найдешь, кинь пожалуйста. А то, чувствую, скоро у нас закончится эта аномалия с плюсовой температурой на улице, а одевать две пары шерстяных носков ой как не хочется :)
х800ам 24RUS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006, 12:10
http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=pech
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=torpeda
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i ... &t=1433727
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... 44&start=0
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... 97&start=0
[/url]
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с печкой, с обогревом ног/педалей...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:26
О машине: sv40 1997 г 4s-fe
всем привет. у меня такая проблема: ноги мерзнут и у меня и у пассажира, но если включаю печку на максимум и только на ноги то вроде начинает греть, и еще сразу спрашу, может кто сталкивался, не работает среднее положение, помогите пожалуста.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 03:50
а ты смотрел у тебя на моторчиках тяги к заслонкам не потерялись?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:56
полностью проблема обстоит так: влкючаю печку на 1-справа дует чуть-чуть, а слева какбудто не включено вообще, на 2-ом положении дует как на первом, а на третьем справа чуствуется а слева как-будто печка включена на 1
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:09
О машине: 4WD двигатель 3S-FE кузов SV-55
Такая же проблема! На пассажирском жара а у водителя дубак! промывал радиатор мне спец не помогло! Многие говорят заслонки! Так ли это?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:05
О машине: 2001год. 3S-FE
Я решил этупроблему просто. Заткнул воздуховод с левой пассажирской стороны, причем заткнул тем что попалось под руку, а под руку попался черный пластиковый пакет из под продуктов и под ноги водителя стало дуть заметно лучьше причем и с пассажирской стороны тоже тепла хватает т.к. пакет не плотно закрывает воздуховод.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:33
Тем: 60
при воздухонаправлении в ноги начинает дуть холодом из центрального левого диффузора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:28
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Промывали снятый радиатор? У FAV2 на Ардео так было, посоветовал ему снять радиатор печки. Говорит заливал в него кипяток из чайника, половина со стороны водителя была холодная. Спрошу у него, удалось ли промыть.
Заслонки не регулируют право-лево обдув, только верх-низ.
Текущее время: 20 окт 2026, 18:40
