Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация Руля на Скорости - Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 14:59
:?: Привет народ, такая фигня! После 110 км руль вибрирует и становица ватным, от дорожного полотна ничего не зависит,он и на ровном бьет и на не очень! В сервисах сказать ничего не могут,подскажите может у кого-нибудь такая хрень была? Подскажите плиз :?:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 20:32
Может че с ТАйп4 ? жидкость АКПП менял давно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 23:40
Спасибо за совет!Хочу на днях поменять,а что может из-за жидкости трясти?поменяю, посмотрим!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 00:21
pit писал(а):
:?: Привет народ,такая фигня!После 110 км руль вибрирует и становица ватным, от дорожного полотна ничего не зависит,он и на ровном бьет и на не очень!в сервисах сказать ничего не могут,подскажите может у когонибудь такая хрень была?подскажите плиз :?:
- замена аммо + балансировка колес
- замена аммо + замена тормозных дисков + балансировка колес
- диски колесные помой внутри + балансировка колес
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 05:19
Я думаю что не плохо бы поменять жижу в гидроусилителе, может быть и рейка рулевая причиной вибрации, или колеса (заедь к балансировщику). На какой скорости вибрация появляется, шум есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 11:06
ищи нормальный сервис. причин может быть много. надо ревизию ходовки делать.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 13:21
Если резина старая машина тоже перстаёт слушатся на 60 км
Такая же история...
Поставил зимнюю, она у меня на других дисках, балансировать не стал. Ощутил вибрацию. Дальше балансировка.
VISTA ARDEO-99, 1 ZZ-VVT-i, 6 мест
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006, 20:05
Вибрация после сотки начинается!Жижу на днях поменяю.резина новая(балансированая)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006, 22:12
А жижа темная? Не вспененная, пузырьков нету?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2006, 22:57
Неисправность гидрача и биение руля после сотки ну ни как не связаны! Так же как рулевая рейка. Это где-то дисбаланс, на скорости он больше вылезает...
Если всё отбалансированно, нужно суппорты посмотреть на предмет закисания и подклинивания, и сами тормозные диски. Но, тогда бы биение было на всех скоростях...
А вот подобная история была с одной Тойотой знакомого, больше ста двадцати возникала жуткое биение руля, который фиг удержать. Он мотался по сервисам, катал мастеров, менял резину, колёса, тормозные диски, суппорты, и даже наружние гранаты. И очередь уже дошла до полуосей всборе, когда ему подсказали на внутренние гранаты. Кстати, их износ ни чем не проявляется, кроме подобного поведения машины. Причина была именно в них, внутренних триподах, причём, старые с виду вроде без косяков. Видно, на высоких скоростях - другие нагрузки и износ сразу переходит в вибрацию полуоси...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
Последний раз редактировалось Vovan_3 01 янв 2007, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006, 00:45
спасибо огромное за советы :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006, 01:10
pit ты не забудь написать что было, когда найдешь причину, это опыт, сегодня у тебя, завтра еще у кого-нибудь встретится подобное, так же будет мучиться, тем же вопросом...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006, 14:31
ок напишу конечно!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006, 19:50
Был такой трабл, правда на "спринтере", при разгоне, примерно с 60 км/ч начинало трясти машинку из стороны в сторону, газ отпускаеш - пропадает, вообщем трясло при нагрузке. Вылечил заменой внешних приводов, хотя на поворотах не хрустели, были так сказать в идеале.
вот таки дела...
Текущее время: 31 окт 2026, 09:29
