 Заголовок сообщения: СВЕЧИ. Замена или восстановление?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 10:43
Доброго всем времени суток! На днях решил вскрыть двигатель и посмотреть на свечи, в каком они состоянии. Достал, стояли у меня NGK BKR5EYA , зазор был 2,5 мм , хотя прочитал что должен быть 1,1. Внешне свечи были в удовлетворительном состоянии. Легкий нагар.Цвета они были кирпично красного. Пробег машины состовляет 54 тыс.км.1zz.У меня появлися вопрос стоит ли покупать новые или лучше восстановить? Брат предлогает подбить дуги на конце свечи и очистить её в Антиржавчине.ЧТо посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 10:55
лучше заменить. Цена вопроса около 500 р., зато будут новые свечи.
Если восстанавливать, то использовать стенд для проверки искры. Мне когда пытались восстановить, то искру все равно пробивало на корпус, а зачем это, ведь от состояния свечей многое зависит...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 12:27
Тем: 23
Почистить, конечно, можно - кислотосодержащим чем-нибудь, я как-то писал об этом. Но всё равно проверять надо будет на стенде - понятно, за деньги - итого, овчинка выделки не стоит.
И если уж с 1,1 до 2.5мм выгорел центральный электрод, однозначно надо менять.
Другое дело, что на прилавках часто такое барахло, что старые лучше - но это отдельный разговор...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 19:33
Вот здесь есть нужная инфа по свечам:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=852
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=svechi1
1ZZ-FE (06.1998 - 04.2000):
Denso...............................K16TR-11
NGK.............................BKR5EKB11
1ZZ-FE (04.2000 -12.2003):
Denso..............................K16R-U11
NGK.............................BKR5EYA11
Вполне возможно что красный цвет нагара говорит о наличии свинца в бензине, а из-за отложений на свече искра будет уходить на массу.
Не плохо бы поспрашивать и узнать где в городе хороший бензин продают.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 21:36
Я вчера только второй раз бензин залил :) а свеча не красная а цвета кирпича , не равномерный цвет такой. Такая видно от япошки досталась , и есть ощущение что он её вообще не менял
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 02:25
