 Заголовок сообщения: самопроизвольное включение и выключение центрального замка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007, 20:04
у меня такая проблема- ЦЗ сам закрывает авто, и что самое неприятное сам ее же и открывет, приходишь, а машина открыта, купил книгу, все перебрал поней проблема осталась, подъехал к автоэлектрикам часа 4 проковырялись сказали все нормально, но она как открывалась так и открывается. Хорошо что хранится в гараже, на работе стоит под окном. Что делать кто что подскажет?
toyota Vista SV50 1998 3S FSY
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007, 22:12
Site Admin
Site Admin
у тебя на ключе есть кнопка открывания дверей, попробуй отключить дистанционное открывание дверей (чтобы выяснить что глючит), если не поможет, то придется смотреть электронику центрального замка.
Может и сигналка мозги компосировать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 01:19
Непонятно по вопросу, вообще сигналка стоит? К ЦЗ подключена?
Оключи на время сигналку валетом, потом вынь батарейку из ключа, так проверишь. Если не в этом дело, - смотри эммобилайзер открывания дверей, в подлокотнике двери, на плате ЦЗ, где кнопки, и саму эту плату ЦЗ. Может там залито было чем и окисленно. Эмбилайзёр можно отключить, выпаяв его катушку-антенну на этой плате (цилиндрик, намотанный эммалированным проводом), - может срабатывает на радиопомехи, создаваеммые какой-то добавленной аппаратурой в машине, или сигналкой...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 02:10
Слишком мало информации что бы думать. У тебя сигналка стоит? Ключ с Д.У. есть? Закрывается ц.з. сам по себе- это как, поточнее можно? Через какое время? И как открывается, сколько времени проходит? Насколько часто это происходит? Пиши поподробнее, и напиши что смотрел и прозванивал. Диагностику делал, как написано на 299 стр.?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 03:34
Прикол не по теме:нет у меня сигналки-пользую кнопку на ключе 8O
При закрытии слушаю щщелк - и пошел по своим делам.А в городской толчее на "автомате" в башке щелкает(на кнопки почти не смтрю) -
приходишь,а машина открыта 8O
А летом - надраил машину,опустил передние окна,так и катался,оставил в тенечке(не видно что стекла опущены)-закрыл и спокойно удалился...
Вот так!
Когда доходит,в чем дело - очко потеет не по детски 8O
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 03:39
Ну ты и экстремал 8O В тенечке,с окошками :cry:
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 04:18
Бывает........Заматаешься,приходишь домой-жмешь кнопку на автоключе,а входная дверь не отворяется :lol:
Вооооооот.......
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 12:20
ага. я с задними открытими стеклами тоже несколько раз оставлял.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 15:28
Да, информации мало.
Но единственно что могу сказать по своему опыту, что электроника начинает себя вести непредсказуемо когда напряжение питания становится ниже нормы. То бишь АКБ или батарейка в брелке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 05:09
Вооооооот.......
Может батарейка слабая, сильные помехи в этом районе или далеко от машины при такой слабой батарейке :lol:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 06:33
Мужику(sergeyborsov2005) помогите!
Ну зависает у меня бубен временами,так я про баб думаю(а я всегда про них думаю) :lol:Шутка
А вы ржоте 8O
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 07:30
А вы ржоте 8O
Мы бы с радостью помочь, только где он? Задал вопрос и потерялся...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 10:38
машина пришла с ключом без пульта ДУ ЦЗ, сигналку не ставил, думаю, что если сбой в электронике, то после установки сигнализации она также будет срабатывть, то сигналка будет орать ночи напролет. пытался отключить систему ДУ ЦЗ как в книге описано, но код отключения не принимается. провода, штекеры в двери без следов окисления, проверил, зачистил. Определенной системы срабатывания ЦЗ нет, бывает минут через 15-20 появляется пощелкивание гдето в р-не замка првой двери, щелкает несколько раз потом замок закроется, также и открывается, хотя открыть может и почти сразу минут через 2-3-5. Срабатывает не всегда, бывает 3-5 часов нет, 1-2 дня нет. После извлечения предохранителя, вначале ключом ЦЗ не закрывает, после 10-12 поворотов ключа начинает нормально срабатывть и открывать и закрывть стекло.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 01:51
- у, так тут дело в самом ЦЗ, менять плату однозначно, если ключивина не коротит...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 20:12
Спасибо за ответ. Какую плату? Где находится?
Текущее время: 23 окт 2026, 08:15
