 Заголовок сообщения: Тем кто менял или собирается менять цепь на 1ZZ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 11:30
Давно читал о подвигах наших "левшей" по замене цепи самостоятельно, так вот и настал мой черед. В общем в один прекрасный день услышал я этот ужасный звук напоминающий работу мясорубки под капотом, посмотрел , послушал и вынес приговор - Цепь ГРОМЫХАЕТ надо менять!!!!!
Немного из предистории:
Если ктото читал мои посты, в прошлом году я поменял кольца и колпачки (делал все в гаражных условиях с книжкой от Легиона, (кстати в ней много неточностей) и так сказать рук :D ) Так вот, естественно я все узлы двигателя внимательно изучал и мерил, ну и конечно же ГРМ - посмотрел на цепь, померил глубину износа "башмаков" (натяжителя и успокоителя) все в допустимых пределах, а сам натяжитель мне не совсем понравился Т.к. он немного подклинивал. Я постарался, максимально приложив усилия, его почистить и смазать. С мыслями, что это не самый сложный ремонт(замена цепи) я спокойно поставил все на свои места и осуществил сборку двигателя.
Прошло 3-4 месяца и как я написал выше неприятный звук грохотания цепи портил мне настроение. Подойдя рационально к проблемме и вспомнив о залипающем натяжителе(видимо не качественное масло или не своевременная его замена - ударила по этому узлу, на совесть япам) решил начать с малого, заказал в фирме натяжитель цепи из японии, затратив 700 рублей и 3 дня ожидания - решил поменять его.
Процедура занимает 5-10 минут.......... и прокрутив за ремень двигатель в обратную сторону услышал характерный звук (он раскрылся), завел двигатель и о чудо!!!!!!!!!, мои догадки оправдались - машина шепчет.
Так вот стоимость натяжителя (я предпологаю что это болячка ГРМ 1ZZ) стоит 700рублей
Замена цепи (как предлагают на СТО) 4700 детали + 2000 за работу
Думайте сами!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 12:29
т.е. цепь вообще не трогал? а пробег какой?
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 14:34
Цепь осталась не тронутой пробег 185000
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 15:34
круто. а я хотел цепь менять ну и натяжитель с усплокоителем ес-но тоже.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 18:28
Если можно, то поточнее на счет звука от двигателя?
Похож ли он на небольшой дизельный призвук, как буд-то дизелек работает на холостых? при повышении оборотов и меня звук пропадает.
Как мясорубка не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 07:31
Звук средне частотный с призвуками высоких частот. слышен на холостых оборотах, при повышении оборотов пропадает т.к. под нагрузкой цепь в какой то мере натягивает и она успокаевается(не гремит) в общем возьми 10 шариков от подшипника и засунь в пластиковую бутылку потреси пребавляй туда 10 шарикв в жестяной банке получится что-то похожее!!
Анекдот:
Гоги ты Битлс слышал?
Да слышал - такое говно!
А где слышал?
А мне Сара по телефону напела!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007, 12:29
Понял, у меня такого нет пока, следовательно лезть не буду.
Единственное, на хорошо прогретом двигателе (пару часов в пробках), на холостом ходу, в положении "N" или "P" коробки автомат, слышен небольшой дизельный призвук, то появляющийся, то сразу пропадающий.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:05
