 Заголовок сообщения: Прогрев АКПП по утру удержанием ручником на "D"...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 13:05
Смотрел "Главную дорогу" и услышал там такой совет. Мол АКПП зимой тоже можно прогреть. Надо поставить машину на ручник и переключить коробку в положение D, если уверены, что ручник выдержит. И вот так без вреда для коробки ее можно прогреть утром. Кто что думает? Насколько реально и грозит ли неприятностями?
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 13:15
... если тебе коробку не жалко - валяй !...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 13:23
хороший совет. очевидно его давал мастер СТО, специализирующийся на ремонте коробок. потому как прогревать коробку фрикционами - это уже перебор.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 12:14
О машине: Ford Focus 3
Ребята, а как же когда я на светофоре с включенной "D" на тормозе машину держу ? Это не вредно коробке ? Бывает по несколько минут стою.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 13:13
Что коллеги, озадачились? ))))) Я вот то же думаю, какая разница для коробки?
TOYOTA VISTA
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 13:30
... блин, да БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА !!!.... у тебя 2 педали и работа коробки настроена на ПОПЕРЕМЕННУЮ работу то одной, то другой педали !!.. у тебя же 2 ноги ? или я ошибаюсь ?... загляни под руль и увидишь, что там для левой ноги есть специальная площадка, а правой ты жмешь либо акселлератор, либо тормоз !! причем, когда ты нажимаешь на тормоз, то соотв. коробка переходит в режим холостого хода !.. а когда ты газуешь, у тебя включается сцепление и 1-я передача, т.е. коробка НАГРУЖЕНА !!.. чего ж тут не понятного ??
... когда ты одновременно и нагружаешь и коробку, и в тоже время держишь тормоз, фрикционы начинают работать в износ !!...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 13:37
чем тут озадачиваться? обычно АТФ коробки прогревается от ОЖ (АТФ по шлангам к радиатору идет и от ОЖ нагревается).
ты предлагаешь прогревать коробку от трения внутри ее - путем снашивания фрикционов.
раньше таким образом сжигали сцепления (лечилось заменой сцепления). сейчас ремонтировать или менять придется весь автомат.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 20:47
Тем: 23
Ну нет, трение там только в момент переключения, потом фрикционы зажаты и пробуксовки нет. Когда передача включена и держишь тормоз, ничего там нигде не буксует и не изнашивается, только гидротрансформатор впустую АТФ гоняет. Но, соответственно, и прогрева там никакого нет - глупости всё это.
Чтобы "прогреть фрикционами" - это надо фиг знает сколько раз включить/выключить передачу, да еще и подгазовывать при этом, чтобы реально была пробуксовка. К тому же, на наших U даже тормозных лент не стало, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 23:28
Тем: 27
Я думаю, что там говорили правильные вещи.
И уж лучше немног отак прогерть коробку, чем ездить на непрогертой в начале движения зимой.
И никакие фиркционы при этом не участвуют
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 10:01
А откуда вообще эта проблема взялась - греть коробку передач, кому это надо?
Никогда в жизни этим не озадачивался.
Эдак ребята можно дойти и до прогрева раздатки.
Кстати стойки тоже не плохо бы как-то разогреть, может пока движок прогревается, а селектор на D стоит и на ручнике ее еще и раскачивать. Тогда вообще кайф будет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 17:33
Тем: 27
Ржунемогу :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 17:40
Греть стойки конечно надо, но не ручником, а с девушкой напару раскачивать машину изнутри.
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 17:45
Греть стойки конечно надо, но не ручником, а с девушкой напару раскачивать машину изнутри.[/quote]
так опять же девушку надо разогреть....
замкнутый круг получается... :?
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 21:29
Ехайте в теплые страны. Там греть не надо.
VISTA ARDEO D4 2000 кино и два люка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 01:49
я тоже слышал в какой то передаче,но там говорили, что для прогрева, необходимо держа ногу на тормозе включить секунд на 10 сначало задний ход, потом Р, потом секунд через 10, драйв, подержать секунд десять, опять на Р, проделать это пару раз, причем рекомендовалось это делать при температуре ниже - 15 градусов
Текущее время: 22 сен 2026, 14:00
