 Заголовок сообщения: Помогите, плиз!!! Как поменять радиатор печки...течёт
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007, 23:21
Доброго времени суток! Подскажите как поменять радиатор печки...сначала потёк радиатор охлаждения..сняли, запаяли, заменили антифриз (было всё запущено жидкости в системе видимо было мало), вроде всё нормально заработало, но появилось испарение в салоне (сильное) и с лева капает тосол... :cry: . Помогите, подскажите что там надо разобрать чтобы добраться до радиатора? У меня Vista дизельная 94 года CV30...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 03:26
У, это разбирать всю паннель, снимать торпедо, отсоединять кучу разъёмов. А начинать нужно с вынимания магнитоллы, снятия рулевого колеса, разборки туннеля ручки КПП. Если есть кондюшник, - газ придётся стравлять, т. к. радиатор печки находится в одном блоке с испарителем кондюшника. Совет: сперва попробуй добавку в антифриз, какую-нить импортную стоп-течь (есть про-добавки, лечат даже трещины головки блока), запросто может вылечить, а разбирать долго и муторно...[/list]
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 12:20
В радиаторе печки трубки маленькие как бы герметик не позабивал их. Хотя если уже все равно менять, то почему бы не попробовать...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 15:53
Спасибо...будем всётаки разбирать...течёт сильно... :(
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
