Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Этой зимой меня обошел стороной УТТ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 19:50
В Москве уже почти весна.
Всю зиму читал с интересом форум--- УТТ --- эта страсть обошла меня стороной :-) машина не подвела ни разу. Честно говоря даже не знаю как она заводится(всё время с пульта). Ночевала только на улице. С момента покупки с машиной НИЧЕГО не делал, поставил только Сигналку Starline ну масло, фильтра само собой(свечи еще родные яПонские). На зиму залил Кастрол 0В30, съездил в отпуск в Карпаты. Всё ОК.
з.ы. Я один такой или нас много просто все молчат :-)
p.s.s. Двигатель D4
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 20:27
:lol:
Не один такой!
Хто последний? Я за вами буду.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 22:29
у меня двигател 4S, масло 10W40, аккум 45А\ч, всегда с первого раза, минимум температуры было сегодня утром -27 (Уфа), завелся спокойно, а что японцы рулят:).тфу-тфу-тфу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 01:53
А у меня двигатель 1ZZ, сегодня с -33 потеплело до -26. Я решил попробовать завестись (аккумулятор Мутлу на 55 А.Ч. 250 А пусковой ток, заряженный, позавчера поставил), и стартер кое-как крутит, вяло, в чем дело не пойму масло синтетика Кастрол ТХТ 5W30 :( Естественно машина не заводится. Неужели стартер надо менять, Интересно у всех с таким движком так вяло крутит стартер в такой мороз?
Последний раз редактировалось vromi 27 фев 2007, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 05:41
Я думая надо АКБ полностью зарядить.
Хотя, у меня брат сейчас ездит на Цивик-хетчбек (новый который!!!), пару недель назад он забыл выключить какую-то лампочку и за пару дней на стоянке разрядил свой акум. Позвонил мне, мол выручай, ладно, взял старый АКБ, который стоял на Ардео 45-ка малость разряженый. Подъехал, попробовали подключить этот взамен его. Хер, релюшка стартера щелкает, значит посажен полностью, ладно тогда просто прикурили от моей машины и завели. Температура была около 15-ти градусов мороза.
Сегодня у нас тоже -15. Решил я завести сотую короллу (вторая машина в семье - жене отдал), Королла стоит тут-же у подъезда уже с неделю. От сигналки двери не открыла, пришлось ключем отворять, на ключ в замке зажигания не реагирует вааще. Ну, чтож делать, достал я опять палочку-выручалочку, все тот-же 45 акум., с тех пор так и лежит в лоджии, даже не подзаряжал. Вытащил я его, подсоеденил вместо королловского и ...дрынь, с пол оборота!
А Вроми, попробуй всетаки с выжатой педалью позапускать. Мне на королле в свое время сильно помогало, даже при -40, когда все свечи заливает, с педалью в пол свечи продуваются и при постепенном отпускании педали, движек начинает схватывать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 10:37
масло 5в40.. наверно для такой движки и для такой температуры надо 0в30.. и самое главное.. свежая жижа в акп..старая густеет быстро особенно при резкой смене погоды.. например сёдне -18 вчера +2 было.. влажность высокая.. на стоянке многие уже мучаются..как-то дизель заводил в -50.. масло прогрето как вода почти.. акум только из тепла с зарядки.. еле крутит.. пока гидротрансформатор не прогрел двигатель оборотов не набирал..стаяля банка свежего декстрона второго.. она как гель по консистенции.. конечно в -33 эт не так существенно, да и т4 пожиже, но всё равно ... вклад немаленький..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 11:07
надо было теплый ставить и крутить. на морозе за -30 у него емкость раза в 2 меньше. а -26 - это считай пограничная температура при которой двигатель вообще заводится.
з.ы. я смотрю ты выделил слово заряженный, но фишку не просек. слова, несущие смысловую нагрузку - ПОЗАВЧЕРА ПОСТАВИЛ.
за полтора суток на морозе он потерял емкость. потому и слабо крутит и стартер тут не при чем (тока если подшипники клинануло, но визг услышал бы). аккамулятор в таких случаях надо приносить с собой из дома (тепленький) и пока не остыл им и крутить. холодным - гиблое дело.
седан. 99г. 1 ZZV50
Последний раз редактировалось Arkan 27 фев 2007, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 12:19
Роман! С залитыми свечами да еще и в -26 не завести машину! Подожди до 1 марта - должно потеплеть до -17. Это уже что-то. Машина то где? На стоянке? Подогрев включал? Свечи жарил?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:10
Не я уже машину завел, это я после этого на следующий день решил попробовать...
Всем спасибо за советы... Но вы наверное не внимательно прочли мое сообщение :)
Я пишу что аккумулятор у меня полностью заряженный, а стартер крутит вяло, еле еле, скорее всего просаживается напряжение сильно и движок естественно в таких условиях не заведется. И выжимать педаль нет смысла.
Но если разогреть масло котлом, то стартер крутит аж со свистом, с тем же холодным аккумулятором. А носить со стоянки домой в тепло аккумулятор это значит надорвать спину со временем. Мне такое счастье и даром не нужно. Да и не должен он так сильно замерзать и терять емкость. Морозы то не сильные. Масло в АКПП менял год назад и проехал всего 3 т.км.
Мне вот интересно у владельцев 1 ZZ в -27 и в -30 гр. так же вяло крутит стартер или у меня какие проблемы?
Я вижу тут ряд причин либо прогрев масла в АКПП и в движке так сильно влияет на скорость прокрутки, особенно в АКПП, либо стартер сам прогревается (смазка в шестернях). Я вот думаю снять стартер когда потеплеет и промыть, смазку заново набить...?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:25
- 33 и -27 в Новосибе пока долго не деражалось.
я в такой мороз (глюк сигналки -ночью не сработала) решал такую проблему подогревом картера плиткой.
Стартер крутил нормально (45 родной-но быстро садился) после прогрева картера заводилась почти сразу.
На эту зиму купил итальянский 55 (может и "мулту") и при прогнозе погоды на похолодание контролирую сигналку чтоб срабатывала.
Сегодня ночью было -28 машина сама работала-по этому я с комфортом (за который надо платить) добрался до работы :))))
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:36
это масло густовато для такого мороза. сам же говоришь - теплое масло стартер крутит со свистом. у меня тоже туговато крутил в прошлую зиму ( да что там туговато. ваапче не прокручивал 5w-40). поэтому в эту (испугавшись морозов) я и залил дорогущее 0w30. крутит нормально, мож. немного медленнее (седня -26 - завелся как обычно со второго раза).
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 14:48
Всем привет.
И так машина в эксплуатации 2 месяца, поменял - масло (кастрол 5W30); масленый, воздушный фильтры; аккумулятор (Топла 60А/ч - 510, унифицированный), если кому интересно как получилось, могу выложить фото в соответствующей ветке, кроме клемм ничего не переделывал.
Свечи не менял, в АКПП масло тоже не менял.
Автозапуск: 3 попытки - 1, 2, 3 секунды, утром со второй попытки заводится всегда :P , правда, по-моему, утром ниже -25 не было.
Стоит в металлическом гараже, где на пару градусов теплее, да и ветра нет.
В бак лью АИ96 ("Сибнефть") + кастрол ТБЕ.
Vista, 3S-FSE, 12/1999 г.в., передний привод, N200G Selection.
Sprinter, 5A-FE, 1989 г.в., передний привод, SE Selection.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 01:19
К стати, у меня машинка постояла на марозе 4 дня, да и морозом-то это трудно назвать, где-то минус 25 было максимум, движка 1 ZZ масло синтетика мобил 1 заливал в сентябре толком-то и не ездил ну тыщи 4 накатал, аккумулятор 40 новый, тож как-то вяло крутило, но терпимо, потом раздался какой-то стремный гул и она запустилась..... стартер не передержал, знаю как она скрежечет если передержать, а тут какой-то просерный звук, выждал, когда темперетура до середины поднимится и поехал.., по трассе, вроде ничего, только вот педаль газа убираю, машина как-то сразу начинает тормозить причем ощутимо, а потом покатался прошло.... вот меня беспокоит этот звук который был.... потом при запуске уже не повторялся..... причем такая фигня типа "вяло крутит" у меня только на Висте с этим движком, до этого была Корона с двигателем 4S я вапче не знал что такое проблемы на морозе.....мож движка такая?
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 02:06
Похоже это вялость от -25 и ниже присуще только 1ZZ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 02:08
Скорее всего.... то вот только из-за чего ?
Текущее время: 21 окт 2026, 19:18
