 Заголовок сообщения: Изменяется яркость света при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 19:58
Тем: 27
Интересно ваше мнение.
Заметил при паркове ночью когда нажимаешь на газ лампы светят ярче. сбрасываешь чуть тусклее.
Может стоит проверить генератор? Пока не навернулся, если это конечно он.
Какие будут мнения?
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 20:25
Была такая-же фигня, снял генератор, заменил щетки и зажав ротор генератора в токарном станке шлифанул места прилегания щеток. Все проблема исчезла...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007, 03:19
Так же аккум следует проверить, у меня подобное было с хреновым, где видимо одна из банок коротила...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007, 22:35
Тем: 27
да он новый вообщем то...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 11:42
Больше похоже на синдром больных щеток.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 17:05
Тем: 27
Спасибо
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
