 Заголовок сообщения: После заливки герметика в антифриз, не заводится авто...!?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 11:43
Залил вчера вечером герметик для системы охлаждения. Все процедуры выполнил по инструкции. После заливки герметика погонял двигатель минут 40 на холостых. Сегодня утром оказалось что авто не заводится, аккумулятор в норме, при повороте ключа в положение он все лампочки загораются как надо, но при повороте ключа в положение START ничего не происходит, даже стартер не крутится. Подскажите в чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 12:19
если в момент старта лампочки тускнеют.. и акум целый.. то контакты на акб.. если слышен щелчёк втягивающего стартера при включении, то контактная группа стартера.. если ни того ни другого..то скорее всего разрешение коробки.. попробуй не на паркинге заводить а на нейтрали..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 12:36
в момент старта лампочки не тускнеют, и никаких щелчков не слышно, просто тишина, может это предохранитель погорел? проверю на обеде, как это связано с заливкой герметика не пойму или просто совпадение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 16:32
Наверное просто совпадение, но напругу на аккумуляторе надо проверить. Рычаг АКПП к которму подходит тросик с ручки переключения передач надо пошевелить, это выключатель запуска двигателя. Предохранители проверить надо. А жижи в какой-нибудь разъем ты случайно не налил?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 18:36
Аккумулятор в норме, предохранители целые, в чём причина хрен знает. Проверю вечером ещё реле под панелью со стороны водителя
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 17:41
