 Заголовок сообщения: Свист под машиной VISTA в 40-м кузове, движок 3S-FE...?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 13:14
Подскажите, кто знает?
У меня VISTA в 40-м кузове, движок 3S-FE.
При работающем двигателе, появляется приглушонный свист под машиной. Загонял авто на эстакаду, смотрел.Свист идет где-то из района крепления бензобака и трубы глушителя.
Если придется что-то разбирать, то каков порядок процеДУРЫ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 14:55
Попробуй заткнуть тряпкой выхлопную и посмотри откуда дым повалит, только ворота в гараже не закрывай, а то надышишься газами. Может трутся резинки или пластмаски, и отсюда звук такой, если это так тогда можно силиконовой смазкой побрызгать или может WD-40 поможет....
Мелкую дырьку в глушителе можно холодной сваркой ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ заделать или еще чего-шибудь придумать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 01:21
Такой свист в том районе может создавать топливный насос. Если подать на него питание напрямую (без заводки двигателя) - можно убедиться...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:58
