 Заголовок сообщения: регулировка замков дверей!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 22:07
:?: недавно заметил, что двери стали плохо закрываться, слышал, что замки можно отрегулировать! интересно можно ли самому это сделать или надо в сервис ехать?!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 02:07
А проверь-ка сначала, - насколько просели двери? Обычно от этого плохо закрываются, стоит только дверь приподнять и всё в норме. Вообще, самому можно отрегулировать и то и то. Вот vromi появится сразу выложит пару страниц из книги, кое что уже выложил: http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=991562
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 06:30
Откручиваешь болты и регулируешь дверь или дужку у замка. Надо посмотреть зазоры у дверей если они в норме то зачем трогать дверь? Ндо дужку у замка немного сместить как на фото. Все просто
http://foto.mail.ru/list/vromi/ToyotaVistaArdeo/i-6.jpg
http://foto.mail.ru/list/vromi/ToyotaVistaArdeo/i-7.jpg
http://foto.mail.ru/list/vromi/ToyotaVistaArdeo/i-8.jpg
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007, 23:04
Тем: 27
Вроми, а там нет ка крегулирвоать заднюю дверь?
У меня перстала закрываться на дващелчка только на один.
А если сильно хлопать, перекашивается один зазор.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 01 апр 2007, 00:28
Я бы посмотрел зазоры если они ровные по периметру то может замка крепления открутились? А дужка куда замок защелкивается, ее и регулируют, чуть болтики подрываешь и резиновым молоточком подбиваешь в нужную сторону на нужную величину.
если что вот здесь лежит фото.
http://img139/img139/4012/78973013hl6.jpgм
 Заголовок сообщения: Регулировка дверей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 12:39
О машине: sv50, 3s-fse
Подскажите, как можно отрегулировать двери: седан, 50-й кузов, 99г. Легко закрывается только задняя левая, передняя левая скоро будет задевать крыло, зазор 1мм максимум. Передняя правая провисает, если приподнять, чувствуется люфт, при закрытии поднимается за счёт замка.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 12:50
я себе регулировал водительскую. регулировка только креплениями петлей к кузову. как раз просевшая дверь поднимется за счёт смешения нижней петли, но...
подлезть к болтам у меня получилось только после частичного демонтажа крыла. откручивал пластиковый подкрылок (частично, только от крыла), откручивал крыло - те болты что около двери полностью, а те что ближже к переду отпускал. отводил крыло в сторону и регулировал дверь. точный алгоритм не помню, но по месту всё видно.
после установки двери в нужное положение немного подрегулировал петлю замка, чтоб лучше закрывался.
ну а люфт устранится только заменой петли (а может быть и стержня - х.е.знает)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Серж М | 10 окт 2011, 21:26.
Причина: Не актуально.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:43
А как быть стем, что зазоры между передней и задней дверью ровные и одинаковые, что спереди, что сзади. Зазор между покосиившейся дверью и крышей везде ровный, крыло и капот тоже ровные, фара с крылом ровно стоит, а вот на двери с крылом зазор идёт на уменьшение от верха вниз. Как тогда двигать, посмотрел все болты и краска родные, крепления никто не трогал. Может с крылом что, у кого была похожая проблема проблема подскажите как сделать самому.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Спасибо, действительно есть такая проблема. Исправлю, оппишусь.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 20:10
