 Заголовок сообщения: Цепь на 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 09:05
Тем: 50
Начала звякать цепь, при первом запуске, потом машинка прогревается и все в поряде. На сервисе сказали, что нужно менять натяжитель, кто-нибудь менял, если меняли, подскажите код детали, на ексисте сложно найти.......финтиклюшечка уж больно мала....
 Заголовок сообщения: Re: Цепь на 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 09:50
Тоже хотел поменять, но пока руки не доходят
Toyota 13540-22022 Натяжитель цепи ГРМ от 583,08 до 1 196,85 рублей
В зависимости от сроков поставки
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 10:12
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=286
здесь почитайте.
заменой натяжителя (как правило) дело не обойдется. надо все до кучи сразу менять.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 09:55
Arkan писал(а):
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=286
здесь почитайте.
Не нужно утвердать, у меня обошлось только заменой натяжителя, а гремела не только при запуске , но и при эксплуотации постоянно!!!!
Ардео 1zz -98г самая полная комптектация "A. Sport"!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 10:01
я и написал спецом в скобках "как правило"
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 10:54
Может немножко не по этой теме раскажу, но у меня не свист, а именно хруст появлялся, когда начинал трогаться и при резком изменении оборотов, неважно горячий или холодный движок, я грешил не на цепь двигателя, хотя похоже было, а на подшипник кондиционера сначала, проверялся у спеца по кондерам, но потом все-таки склонился к мысли что это скорее всего подшипник или вернее весь натяжитель ремня навесных агрегатов хрустит, там ведь и второпластовые втулки разбиваются и от них такой звук идет.
Снял его, заменил втулки (заказывал токарю вытачить), промыл и набил новой смазкой подшипник, залил масла в амортизатор натяжителя (там где пружинка стоит), и теперь второй год катаюсь, все нормально. Заняла вся процедура полдня - с поиском второпласта, со снятием и ношением к токарю. В общем то ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 20:15
vromi
Блин, ну вот такая же ерунда. Думал потеплеет пройдет...
нда, боюсь самому мне не справится. Однако теперь сомнений нет, что это не цепь....
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
