Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где можно в Москве покрасить руль? Замена топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 03:42
Собственно все сказал.
И еще такой вопрос. У меня еще со Владика валяется топливный фильтр. На одном сервисе корячилиь, но так и не смогли его поставить. Сказали что стоит миллионник и я успокоенный уехал домой. Мож мне все таки его поставить? Ведь родной сцуко, 1.500 во Владике отвалил.
Где есть сервис по Москве, чтоб спецы были с головой, а не с задницей вместо нее. А то все берутся делать все, только сделать потом ни хера не могут.
Седан TOYOTA VISTA 1998 кузов SV-55, движок 3S-FE 2.0 л., 4WD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 16:40
Руль кожанный - значит и сам можешь покрасить , краску можно найти в обувных салонах и где куртки продаются. А можно и оплетку на руль купить. Топливный фильтр не тяжело самому менять - я два раза уже менял на Висте. А менял просто ради профилактики.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 04:01
Познавательно. А у тебя нет случайно схемки как его самому поменять.
Насчет покраски руля пробовал кожанными красками. Фигня получается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 04:44
В конфе есть раздел рекомендуем, там я выкладывал адрес спеца по Ардевам к нему езжай не ошибешься, про топл фильтр бред, больше сты тысч не ходит, так что меняй, руль лучше не красить а перетягивать, где это сделать раскажет тот самый спец у него есть контакты.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 04:46
Схема замены фильтра с фотографиями есть на сайте, в соответсвующем разделе, да и другой инфы навалом, поищите, много вопросов отпадет.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007, 17:22
Менять ничего сложного, если у тебя седан - заднее сиденье на защелках - тяни сильнее, если Ардео надо откручивать болты - тоже недолго снять, если 1ZZ надо снимать оба сиденья, на других помоему только левое сиденье. Потом крышку снимай и аккуратно вытаскивай и меняй фильтр.
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tnvd
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=gazfilter
СообщениеДобавлено: 02 май 2007, 14:44
У меня когда PLATZ был так я на этом WWW.VITZ.RU форуме обитал, вообщем там в была инфа в москве руль за копейки кожей перетягивают да так качественно, что вообще!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 23:12
По второй ссылочке сегодня пытался поменять фильтр. Оссобое внимание уделял таким словам автора как "неособо сложно" и "проще пареной репы" (аффтар, если посчастливицца встретится, точно НАбью тебе табло).
Все шло великолепно до пункта номер 3. Скобочку снял очень осторожно, как велит муд....ий аффтар), затем вынул патрубок. Дальше произошло следующее: струя гадского (некачественного) 92-го бензина брызнула струей в мое собственное физио...бло и начала плясать по салону.
Пока я сообразил воткнуть ее обратно, я сидел уже по колено в бензине. Спасибо м.....кам, пишущим такие классные файлы-справки.
Теперь эту машину придется выбросить, ибо ни одна телка в нее уже не сядет. :o
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 11:21
Понимаю твое огорчение, прискорбное происшествие. Запах можно побороть химчисткой салона.
А давление в баке (снятием крышки бензобака) и в топливной рампе (сниятием реле бензин. насоса и заводкой двигателя несколько раз) ты перед этим не сбросил конечно? Я два раза сам менял фильтра и усе вроде нормально, правда я перед этим внмимательно выштудировал все сообщения на форуме и в разделе ЧАВО.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 19:35
Если этот клоун пишет руководство по пунктам, мог бы хотя бы в скобках поставить в начале своего тупого описания, что перед выполнением работ нужно сбросить давление в магистрали.
Если для того чтоб поменять топливный фильтр, я должен проштудировать весь форум, по его мнению, то мне жизни не хватит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 22:20
То QQZ:
Когда читал твой опус - чуть со стула не упал! Проняло, пиши еще! :)
Но по сути согласен, в таких рекомендациях надо или указывать все нюансы или не делать из такого описания чистого ФАКа!
Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 99г., передний привод, простая панель
Land Cruiser 80 - боевой, 1FZ-FE, 94г., VX Limited
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 23:05
Бензин хоть и хлюпает теперь в салоне под ногами, но это полбеды. Самая проблема в том что дураки-японцы на заводе закрутили лючок фильтра ржавыми болтами и ни один из них не проворачивается ни на йоту. Сломал уже 5 насадок к крестовым отверткам, но результата ноль.
Кто знает как ржавые болты открутить? Или можа проще снизу сделать дырку автогеном и оттуда достать всю эту дребедень?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007, 08:22
To QQZ:
WD-40 отмачивай, помогает, но не сразу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007, 09:59
QQZ писал(а):
..........Если этот клоун пишет руководство по пунктам, мог бы хотя бы в скобках поставить в начале своего тупого описания, что перед выполнением работ нужно сбросить давление в магистрали.
Вот по этой ссылке http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tnvd "клоун" все-таки написал что нужно сбросить давление, так ты значит внимательно читал! :(
Ржавые болты поможет отвернуть кока-кола или замачивание в керосине.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007, 20:39
О машине: SV50, 3S-FSE
А у меня болты можно открутить как отверткой так и ключем, головка как никогда к стати. А у тебя разве нет граней под ключ?
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 21 сен 2026, 20:22
