 Заголовок сообщения: Прошу совета (ТНВД) - разводы в луже...!?
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 10:06
Вчера после очередной проверки уровня масла, уровень оказался в
норме ни больше не меньше, думаю нормально, но решил проверить разводы после капли масла в лужу получил следующую картину
пошли разводы от капли масла радиусом около 10см зеленоватой плёнкой, ну думаю попал капнул бензина в лужу для сравнения
от бензина образовалась переливающуяся плёнка не такая
поехал на диагностику, есть такой сервис в Красноярске на ул Свердловской по D4 специализируется
спросили проо уровень понюхали короче не очём ничего определённого вопрос в следующем что это бензин в масле или так ведёт себя горячее масло (Castrol 5w40 синтетика) пробег на нём 1000км.если ТНВД то где лучше приобрести
Vista SV50 Седан 98г Двиг 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 10:21
Ездит машина нормально, заводится нормально? Вот и ездите дальше, зачем проблемы себе искать, они и так появятся со временем, что нибудь да сломается!?
У меня то же разводы шли когда одна свеча плохо работала, хотя ТНВД у меня нет. Выхлопные газы и не сгоревший бензин все равно в масло попадает. А масло ведь то-же на нефти делается!
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 10:35
Заводится нормально все в норме но на смеси масла и бензина
шатунно-поршневой группе может приснится !!!! очень быстро
 Заголовок сообщения: ТНВД и бензин в масле
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 12:10
Поддерживаю vromi, не ищите проблемы. Если состояние ТНВД станет критическим, сразу почувствуешь это. А уровень масла в такй ситуации следует мерять на горячем двигателе. Главным признаком выхода из строя ТНВД являются прыгающие обороты на ХХ прогретого двигателя. У меня скакали от 700 до 1200
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 16:37
смесь получится когда уровень рости начнёт..пока что если уровень внорме сверху масла тонкая плёнка бензина.. который быстро испаряется... либо просто масло себя так ведёт.. езжу на БП тоже самое уровень в норме если капнуть радужные разводы.. и так 35 тык...
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 17:18
Помню пол года назад у меня так же скакали обороты, влечил ремонтом сервомотора который управляет изменением геометрии впускного коллектора. а сейчас вновь вылезло только уже не скачут а временами просто зависнут и висят на отметке 1050.
Vista 1998г. SV50 3S-FSE (продана).
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 21:22
Я вообще не знаю -кто придумал байку про масляные разводы на воде. Масло -маслу рознь, играют много факторов -пробег, окисление и т.д. Ну если уж так не верится - замерьте уровень СН (содержание углеводородов) в масле на сервисе газоанализатором по аналогии выхлопа , но в масле . Если значение не превышает 400 ppm волноваться нечего.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 02:32
Тоже, после приобретения Висты, как лопух много раз капал в стакан с водой со щупа и наблюдал, как мало растекается тоненькой плёнкой по поверхности. НО, точно так же, растеклось и свежее масло из канистры.
Газоанализатор в отверстие щупа - самое достоверное...
Я бы ещё проверил вольтаж с датчика давления (там не долго - открутить 4-ре болтика крышки "мозгов", ещё один болтик с защитки, и вольтметр на B12 и массу). Просто, узнать для собственного спокойствия, как давит ТНВД, - на ХХ должно быть около 2,5 V. Чем меньше, тем ближе его замена. Хотя, к состоянию сальника это не относится...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 14:12
А как искать этот разъём В12?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 21:10
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=66&idn=1184
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 11:39
Благодарю дружище!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 18:31
подскажите мне что такое ХХ ???? :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 19:05
Холостой ход! :wink:
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 19:41
Может будет немного не в тему, но для D-4 масло нужно 30-й линейки т.е. 5w30, 0w30... второе значение это вязкость при рабочей температуре
И 100 процентную гарантию отсутсствия бензика в масле может дать только газо-аналлизатор.
Первыми признаками бензина в масле является плавующие обороты на прогретом двигателе либо глохнет на ХХ (это уже писец ТНВД) захлебывается бензиком...
Ресурс ТНВД 60 ты. км
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 02:11
100 процентную гарантию сейчас даже в морге не обещают... :D
Хочу добавить только, что не всегда удаётся найти контору с нормальным цифровым "газиком". Это не вопрос, подойдет любой, лишь бы на СН реагировал, т. е. на воздухе показывал - ноль, при замере с глушителя - стрелка сдвигалась.
При этом вам придётся только подождать пока движка остынет градусов до 60С. Затем, пусть вставляют датчик газоанализатора в отверстие щупа, а вы заводите. Стрелка чуть сдвинется, теперь следите за ней, - как только двигатель перевалит за t 80C (точка кипения бензина), если бенза в масле присутствует, - увидим значительный скачок и отклонение стрелки в этот момент. Чем сильнее отклонение, тем больше бензина в картере, в идеале, да же на новых ТНВД наблюдается скачок стрелки 30-50 ppm...
Toyota forever!
Текущее время: 20 окт 2026, 10:25
