Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:22
Двигатель 3S FSE
Тут всё облазил смотрел про ОПУ и так и не понял как правильно заменить масло.
Хочется поменять полностью, но метод с вытеснением считаю ущербным и всё равно думаю не даст он замену масла полностью, хотя и лучше чем с половинной заменой. Тут дело в том что машину покупал на рынке и реально хрен знает чего в АКПП залито, пробег ужо 187 000, и масло всё таки стоит поменять. да и сервисы щас работают непойми как, а тут есть реально своими глазами оценить состояние кпп.
То есть реально ли заменить масло полностью не снимая КПП с двигателя? и Если реально то как
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 16:51
самый простой способ - со снятием поддона и сменой фильтра.
на 100% заменить атф нереально без разбора всей коробки (а оно тебе надо?), а по состоянию фильтра и наличии/отсутствии стружки на магнитиках косвенно можно определить состояние коробки. нужно 4.5 литра. 1-й раз сделай со снятием, потом через 20 т.км. путем вытеснения. а потом еще разок вытеснением через 40 т.км. (если стока накатаешь).
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 17:02
О машине: Ford Focus 3
А как проверить состояние фильтра в коробке ? Без замены масла можно ?
Можно определить недавно он (фильтр) меняный или нет ?
А то я менял масло сразу как машина пришла (конец декабря 2006г), особо тогда не разбирался что по чем (да я сейчас не особо в общем-то :wink: ). И особо не следил по этому, что они делают.
Но закрались мне смутные сомнения, что они могли фильтр не поменять при замене - не видел я чтоб его меняли, и в смете он не обозначен :( .
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 17:33
Я менял на СТО так называемым вытеснением.
Поддон не снимали, естественно фильтр не меняли.
Я где-то читал, что можно этого не делать.
Так вот, то как масло в коробке заменяется видишь визуально на стенде, при работающем двигателе. Сначала идет черное, потом постепенно становится чище и чище. А с другой стороны видишь сколько свежего уже ушло на замену. Ну и в принципе можно самому в любой момент остановить этот процесс (денюжка-то капает), я решил - буду менять полностью. Так вот пока цвет масла на выходе и на входе сравнялся у меня ушло 18 литров. Вот сколько надо для полной замены.
А теперь прикинь - заменишь сам (сольешь и зальешь один раз)- это 4,5 литра.
Ну и каков результат получится? Так, разбавишь маленько.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 00:15
Есть один нормальный, годами проверенный метод, даже оффициалы так делают, все равно лучший способ еще пока не придумали, конечно если для себя делаете, а не на продажу:
Снимается поддон, сливается масло, очищаются магнитики, меняется фильтр. Потом ставят новую прокладку и поддон на место.
Далее заливают масло, подключают аппарат или просто рассоединяют шланги возле радиатора охладителя - короче начинают промывать методом вытеснения оставшееся грязное масло, до тех пор пока чистое не пойдет. У меня ушло 9,5 литра таким способом.
И так вроде как каждые 60 тыc. км, главное не позже.... :) (я за два года всего то наездил 10 т.км. :), такими темпами масло менять в следующий раз через 10 лет)
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 09:43
1. при покупке, когда цвет сравнялся у меня ушло 8 литров ( ятогда тож не разбирался - мастер сказал и показал).
2. второй раз менял (через 40 т.км.) вытеснением-ушло 12 л.
3. еще через 20 заменил фильтр, долив 4.5 л. -не понравилось что в пролшлый раз первоначальный цвет АТФ не удалось восстановить. мож и вправду надо было ещен пару банок влить. но мастер сказал, что надо бы фильтр поменять. атф была ненамного темнее новой, так что решил через 20 т.км. просто еще раз вытеснением поменять.
ес-но нужно смотреть первоначальный цвет АТФ в коробке. Черного я ни разу в жизни не видел - это как же коробку надо запустить... видел темно-красный. Вообще-то АТФ меняется не по цвету а по пробегу, цвет лишь косвенно может подсказать о предыдущей смене АТФ. Если пробег неизвестен и деньги есть, можно сменить фильтр и потом на аппарате еще прогнать.
2 Slider007 - фильтр больше штуки стоит, так что если б меняли - ты б заметил. я поменял после 60 т.км. (всего 160 по спидометру) пробега + японец незнамоскока наездил. фитльтр был фетровый и АБСОЛЮТНО чистый - я его раскурочил из любопытства. Стружки на магнитиках тоже не было. Так что не парься, подойдет время для замены - поменяешь фильтр да и все.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 12:32
Обычно после покупки сразу меняешь фильтр и масло так как не знаешь когда все это меняли, и потом ездиешь до продажи машины, и голова не болит - сломается у тебя коробка или нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 15:56
Эй мужчины, скажите, в Мосвке или в Подмосковье, методом вытеснения де можно поменять Декстрон ? Вапче-то в книге написано, что Декстрон можно заливать только временно, поэтому купил тип Т-4, 8 литров, думаю Хватит, на сколько я знаю....В Автомате фильтра не видел... есть только какая-то сетка и все... машина загоняется на подъемник, ставиться на Д-шку, и по тихой работает, в это время подключаются 2 трубки, на вход и на выход, и когда цвет равняется, тада все супер, но вот вопрос..... помпу они свою вставляют в бочку с промывкой, а я не хочу чтобы в бочку, я хочу что бы в мои банки с Т-4 и сколько это будет стоить по деньгам?
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 18:27
Сеточки есть не везде, обычно фильтра стоят. Так что заказывай заранее фильтр и прокладку поддона АКПП.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 20:05
Ром, будь другом, подскажи каталожные номера... на экзисте....
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 23:15
ВСЕ ВЕРНО. ПОЧТИ. НО:
на Д включать не надо. и на ХХ насос коробки работает.
если не хочешь промывать (имхо - и не надо, не такие у нас загаженные коробки), то пускай вставляют шланг в бочку, куда ты предварительно атф нальешь и заливают ее в коробку без промывки.
смена атф на аппарате стоило руб. 300-400. сейчас должно быть дешевле, т.к. почти везде аппараты есть, даже на автомойках.
фильтр (у меня по крайней мере) стоит тряпичный, типа фетровый. если у тебя сеточка, то ее можно просто промыть бензином.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 01:01
А какого года у тебя аппарат, в профиле укажи, что бы потом вопросы не задавать, а я завтра вечером посмотрю каталажный номер.
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 13:06
Поменял
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 13:25
Поменял
удачно? :wink:
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 13:29
нее... я поменял в профиле надписи, а жидкость буду менять дней через 10, потому что мои банки с Т-4 едут поездом из Хабаровска в Харриере, (начальнику Харька купил) и что бы по самолету не таскаться с ними, закинул в машину и загнал в вагон, как только придут, сразу куда нть метнусь, нужно есчо докупить литра 4, у меня 8 литров есть, думаю для замены маловато будет, поэтому докуплю есчо четвертушку и поеду менять
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
