Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поездка
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 18:02
Добрый день!
Так получилось, что пришлось совершить небольшой вояж на машине. Небольшой - это 1100 км в одну сторону и обратно. Честно говоря, машина меня несколько огорчила.
1. На скорости свыше 105 км/час правый дворник начинает всплывать. Всю дорогу шел дождь. Стоит только скорость сбавить до 100 и все становится хорошо, чуть прибавил - как раз напротив водителя возникает несчищаемое пятно. Дворник зимний, отходил менее года. Особенно неприятно когда в момент взмаха дворника проезжает мимо большегруз- даже видно, как волной воздуха дворник отрывается от стекла, поболтается и прижимается обратно к стеклу. Может быть дело как раз в том, что он зимний - он заметно шире летнего.
2. Обнаружил что двигатель ест масло. Это было для меня совсем не прияное открытие. Отъездил все зиму (чуть больше 5000км) на масле CASTROL EDGE 0w30 и в дорогу ушел на нем же. На всякий случай взял на доливку литр масла - уровень был чуть меньше половины. ПРимерно на середине пути (~ 500 км) Остановился. Щуп сухой!!!!!
Я залил всю банку масла и двинулся дальше.После доливки уровень стал посерединемежду метками. Поскольку первую половину шел 120-140, решил двигаться чуть медленнее 115 км держал по возможности. А последние 200 км шел вообще 95, поскольку масло в запасе не было и взять его негде - кругом только ЛУКОЙЛ. К концу пути уровень был чуть выше минимума. То есть получается, что чем выше скорость, тем больше расход масла. В городе же, да еще зимой ездить приходится практически на холостых - скорость редко бывает выше 60. Вот я и не знаю - то ли это колпачки кончились, то ли ЦПГ кончается, то ли кольца маслосъемные залегли на мертво....
3. Перед поездкой заменил шины. Поставил YOKOHAMA AC-01. Удивило то, что на скорости до 80 резина шумит - не сильно, но все-таки ее слышно. Но вот стоит ехать быстрее - резину не слышно совсем. То есть при такой скорости и мотора еще совсем не слышно и ветер еще не очень шумит, но шум колес как-то пропадает. Поскольку ехал все время по мокрой дороге отметил, что управляемость не стрдает. То есть и в поворотах колеса держат и при резком торможении АБС ни разу не сработала. Что в общем-то удивительно - рисунок никак нельзя назвать "дождевым".
4. В дорогу "туда" снял резиновый коврик, то есть оставил только родные мохнатые. Надо сказать, что при этом педаль акселератора стала значительно отзывчивей. То есть резиновый коврик не дает работать педалью как надо. В обратную дорогу ехал с ковриком - было мокро и грязно, о чем пожалел...
5. Если в городе мне досаждал стук задней подвеске, то попадая на участки хорошей дороги, я ощутил, что даже на большой скорости со стороны подвески нет совсем ни каких посторонних звуков. Может и стуки это то, что я придумал и стук на колдобинах просто обязан быть?
6. Расход составил по трассе 7,2. Это при скорости 120-140 в дождь с ближним светом, но без кондиционера....
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 21:42
1. меняй дворник.
2. конференцию двигатель почитай, там много по этому поводу написано. а в городе сколько ест?
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=991730
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=991751
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 88&start=0).
3.
4.
5. ищи причину. раньше у меня стука не было совсем. сейчас появился. протрясти подвеску руки не лдоходят - стенд ничего не показал.
6. нормально.
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Re: Поездка
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 22:21
snarky писал(а):
Добрый день!
Т2. Обнаружил что двигатель ест масло. Это было для меня совсем не прияное открытие. Отъездил все зиму (чуть больше 5000км) на масле CASTROL EDGE 0w30 и в дорогу ушел на нем же.
Один вопрос всего.
А ты в книжке читал какое масло рекомендовано производителем?
есть там 0W...?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 22:28
Тем: 20
vistavod
"+ " за глазки и внимательность к прочитанному.А чо было -20"С
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 12:16
vistavod писал(а):
snarky писал(а):
Добрый день!
Один вопрос всего.
есть там 0W...?
Вы никогда не пробовали заводить машину в -25 с маслом 5w30 или 10w30? Сравните что будет, если масло залить 0w30. Честно говоря, производителя вряд-ли рассчитывали на эксплуатацию машины в этом температурном диапазоне.
На любой диаграмме применимости масла нижняя шкала - шкала температуры. Именно температурой эксплуатации определяется вязкость применяемого масла. Это по поводу нижней границы. По поводу верхней тоже понятно - чем больше вязкость (например не 30, а 50), то тем большее давление при прочих равных условиях будет в маслянных магистралях. С одной сторны это хорошо, Но с другой однозначно страдают резиновые уплотнители. Плюс сопротивление на прокачку более густого масла через каналы....
Вроде так. Поправте, если я ошибаюсь.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 12:18
Arkan писал(а):
1. меняй дворник.
Я же писал - дворнику года еще нет и он оригинал. Причем наблюдается зависимость эффективности именно от скорости. На скорости до 105 все вполне прилично работает.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 12:32
не хочешь менять - купи крылышки такие, на дворники надеваются и прижимают его к стеклу потоком воздуха.
зимние дворники тойотовкие были нормальные, а на следующую зиму купил китайские - их тоже отрывало. аэродинамика у них хромает.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 13:58
Про крылышки я уже думал. Смущает другое - о чем думали конструкторы когда создавали машину? В наборе аксессуаров для Висты никаких крылышек нет, значит и работать должно без них. Ведь заявленная максимальная скорость авто совсем не 105 км/час...
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 15:09
Arkan писал(а):
зимние дворники тойотовкие были нормальные.
у тебя по ходу неродные..
на самом деле родные зимние дворники были лучшими из мною опробованных. жаль на них резинки не менялись. и когда об лед порвались - я их выбросил. до сих пор жалею :cry:
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 15:14
Авто юзаю круглый год,масло лью 5-10 W30, морозы за -30 у нас не редкость.Надеюсь я ответил на Ваш вопрос?
В книжке(родной) на диаграмме 5W30 от -30 10W30 от -20,и я уверен в том что все программы,узлы и агрегаты расчитаны япами для работы при температуре до -30 точно.
Про вязкость при рабочей температуре ,,,W20-60 спорить не собираюсь,но думаю что чем меньше первая цифра,тем жиже масло(не важно при каких температурах 0 всегда будет жиже чем 10).
Вы никогда не задумывались почему для старых двигателей рекомендуют масла не жиже 10W...?
А мы эксплуатируем именно старые двигателя,с повышенными зазорами в парах трения,с подзадубевшими сальниками,с подношенными колечками...
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 15:30
у меня зимой съела от метки до метки за 10 т.км. 0-w30, а сейчас даже ниже метки немного 10-w30 за 6 т. км. (собственно за 2 тысячи но в режиме 4-4.5 т. об.)
сороковку надо лить (имхо)
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 16:16
Кстати о маслах.
В мануале написано только одно 5в30 (этьо для фсе). А на наклеечке японской написано 10в30!?
Я-то всегда лью 5в30, а вот еслиф 10в30 залить, то может дизельность пропадет? или что-то другое.....ведь не зря же покемон лил 10в30.
Чего скажите?
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 00:57
Вот мой мануал..
http://photofile.ru/users/vistavod/2694768/51871233/#mainImageLink
Картинку вставить не могу-туплю..
Я на 10W30 ,дизельность не пропала
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 11:50
snarky писал(а):
Добрый день!
Я поставил себе вот такие
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... st&p=18438
Можно было купить летний вариант Alca WINTER, как я купил себе за 90 руб. на заднее стекло:
спойлера на зимние дворники и теперь на скорости нет проблем. Бывают и другие, но выбор в магазинах никакой, нашол только такие в магазине "Лада" кажется, рядом со "Старый Замок" по профсоюзке.
Теперь на скорости щетки не отходят. И чистят хорошо.
А вообще на лето надо ставить летние дворники, тем более они стоят не дорого, и все будет хорошо.
Заедь на Профсоюзку в магазин автохимии, по крыльцу на второй этаж, напротив от него через дорогу, раньше был магазин "Джип 4х4" и там есть недорогие 90 -150 руб, дворники фирмы Алко Винтер (германия), разной длины.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 10:27
Тем: 23
Кстати, по поводу масла - первая цифра не имеет НИКАКОГО отношения к вязкости масла при рабочей температуре. Это только вязкость на холодную, фактически, определяется по минимальной температура прокачиваемости масла! И естественно, чем ниже, тем лучше - помимо облегченного запуска еще и не будет масляного голодания в морозы. И конечно же, температура застывания не имеет и в принципе не может иметь никакого отношения к расходу масла на повышенных оборотах.
И единственный недостаток 0W против 5/10 - цена повышенная.
Текущее время: 02 окт 2026, 21:55
