 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером. Щелчки и не заводится двигатель...?
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 11:55
Возможно, кто то из здесь присутствующих сталкивался с такой проблемой, сам я довольно плохо разбираюсь в такого рода вещах так что если поможете разобраться буду благодарен.
Иногда при зажигании машина издает щелчки и не стартует. Такое ощущение как будто разряжен аккумулятор но такое происходит и на полностью заряженном.Поворачивая несколько раз ключ в итоге машина заводится. ЧТо это может быть и куда можно обратиться для выяснения причины
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 11:56
Да забыл добавить двигатель D4 кузов 50 год 1998
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 12:31
Обычно такие щелчки при разряженном АКБ, ног еслиф у тебя он гуд, то смотри в проводке, клеммы...
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 14:21
Щелчки это реле втягивающее щелкает-значит работает.
Если жжужит бендикс и ДВС не крутит значит проскакивает бендикс.
Возможно окислились клеммы АКБ.
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 21:31
Щелкать может реле стартера в блоке реле и предохранителей или втягивающее, надо бы проверить напругу на клеммах аккумулятора в момент запуска. Может со стартером проблеммы? Может маасы нет или + не приходит на сам стартер.
Ты представляешь как стартер устроен и как работает?
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 01:51
У меня так было на Короне: сначала не срабатывал стартер 1 раз из 100, потом 1 из 50, потом 1 из десяти... При этом громкие щелчки "втягивающего", как при дохлом аккуме. Лечение: щётки стартера -замена, - 140 р. каждая (две)...
Но, на другой машине с этими же симптомами, проблемма была в медной контактной площадке "втягивающего"...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 13:45
это стартер сто процентов 4 дня назад поменял полностью за 1400р мой когда вскрыли сказали что я просто счастливчик при таком как у меня было, вообще заводиться уже не должна была я тоже первым делом погрешил на аккум но когда приехал в магазин ругаться и материться так как аккум брал в ноябре 2006 года и за зиму его высасать никак не мог то проверили показал как новый так что эта проблема отстала сама по себе. потом заметил оторваный проводок от минуса аккума идёт на двигатель прям почти рядом он короткий см20-25 максимум двиг D4 приделал на место. поехал в ремонт и там вынесли вердикт кстати впускное тоже счёлкало
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 11:35
Спасибо за советы, вариант с дохлым АКБ и плохим ее контактом отпадает, так как это уже перепробовано. На след неделе попробую снять стартер посмотреть вариант с медным пятаком и контактами кажется наиболее вероятным
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
