 Заголовок сообщения: Самостоятельная замена сайлентблоков - кто знает как?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 17:19
Добрый день!
Сабж собственно....
Пришли заказанные железяки. Надо бы поставить. Обращаться на СТО не очень хочется. Во только не знаю - возможно ли заменить их самостоятельно? В книге пишут, что необходим специальный съемник для вытягивания из балки деталей и впоследствии их установки. Еще смущает момент затяжи гаек. Поскольку ямы нет, то менять придется на земле, то есть подлезть с большой трубой вряд ли получится.
Просьба откликнуться всех, кто что-нибудь знает по этому поводу.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 21:44
Если нету ямы, то дешевле обойдется в автосервис сдать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:32
К примеру в яме, напротив магазина Океан, справа первый гараж. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 07:33
Ромыч, это ты наверное на свой намекаешь??? :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 11:39
То есть там сдают по времени яму? По чем стоит?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 13:16
По поводу выпресовки/запресовки сайлентблоков...используйте тиски большие...или дамкрат и подручные предменты (рельсы, ворота гаражные...итд) Перед запресовкой сайлентблок спазать мылом надо.
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 15:19
А можно подробнее по поводу тисков и особенно гаражных ворот?
Это очень похоже на совет в любой книге по ремонту - "При помощи подходящего съемника снимаем/устанавливаем деталь...". Если Вы проводили эту операцию, то не могли бы ее описать?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 23:43
Нет, там автосервис с одним подъемником, и не в аренду а заплатить мастерам что бы заменили салентблоки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 03:34
Как менял на Короне.
Снимаешь рычаг. Старый сайлент ножом по резине срезаешь - он нах. Вставляем в оставшееся отверстие от него полотно по металлу, закрепляем в ножовке, аккуратно пилим оставшуюся там железную обойму, насколько возможно. Потом пару ударов зубильцем по краю распила, - обойма сожмётся и вынемаем её наф, - чистое посадочное место!
Ложим рычаг нужным концом на деревянную чурку, несколькими лёгкими ударами по краям заправляем в отверстие новый сайлент, я смазывал отверстие маслом.
Потом,: кувалдометр, помошник (желательно трезвый), - подбираем круглую шайбу-цилиндр, внутренний диаметр больше выступающей резины сайлента, наружний - больше его обоймы. Я держал рычаг, поправляя шайбу-цилиндр, направляя удары, помошник лупил кувалдометром, иногда менялись. Когда резина корпуса сайлента начала выходить снизу, пришлось там подкладывать ещё одну аналогичную шайбу-цилиндр. Нам на один рычаг, в общем, понадобилось ударов 10 (средних), одному помощнику бы 3-4... :D
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 09:54
Снимаешь рычаг.
Я спрашивал про задний - тот, что в балку запрессован.....
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 10:47
:D :D :D снимаешь балку...
ну и далее по тексту :D :D :D
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 16:15
да запросто...сняли рычаг...далее рычаг упираем во что нить(проем ворот, двери)...и напроти него начинаем разводить дамкрат...дамкрат попадает в сайлент-блок...продолжаем аккуратненько крутить...сайлент выстреливает. обратно запресовываем точно также..тока предварительно сайлент блок необходимо обработать мылом. кстати могу даж фотку дать пасматрать как мы это делали...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 18:15
Фото обязательно в студию!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 20:56
а как на форум вылодить фотку??? я чет кнопки такой не нашел сдесь..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 21:24
Надо в ЧАВО выложить как это делается... Сто раз уже писал :lol:
Вот читай: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=991231
писал(а):
...С компа нельзя заливать фото на наш сервер. Можно конечно прислать фото Админу на емайл, и он их сам выложит на сайт. А что бы самостоятельно вставить фото в любом сообщении, нужно сначала залить его на любой другой сервер, где это возможно, хотя бы на www.mail.ru если там у вас открыт почтовый ящик или вот здесь http://imageshack.us , а здесь на нашем сайте, указываешь ссылку на то место, на твоё фото и выделив эту ссылку в редакторе сообщения, нажимаешь Img. К примеру вот так:
[ img]http://img329/img329/7785/28589847lk0.jpg[/img ]
После этого, при загрузке страницы будет подгружаться и прорисовываться фото с того места, где оно лежит.
Не забывайте уменьшать разрешение своих фото, иначе страница будет долго загружаться у всех просматривающих её.
Желательно 640х480 и не более 200Kb...
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
