 Заголовок сообщения: Постукивает клапан 1 ZZ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 23:42
Был в сервисе, сказали постукивает клапан, слушали эдаким тонометром с щупом..... сказали жить можно... но я забеспокоился, из-за чего ент может быть..... и в правду слышно эдакое то появляющееся то пропадающее тук-тук-тук, причем без разницы на горячий или на холодный двигатель....
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007, 01:34
Может чешут? Если клапан на горячую стучит, то на холодную была бы просто барабанная дробь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007, 02:27
Да нет......грить постукивает... то есть то нет стука.... я грю мож цепь.. нет говорят не цепь...... я подумал подумал и не стал ничо делать в этом сервисе... мож разводят кто его знает... дорогой он сильно был...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 19:16
Был у меня непонятный маленький стук, тоже грешил на клапона т.к. на цепь не похоже. После того как дал гари при низком уровне масла стук усилился, а потом и вовсе загремело так, что заводить машину страшно.
Итог - провернуло шатунный вкладыш, пришлось менять коленвал.
Думаю замены можно было избежать если при появлении первого стука снять поддон и глянуть на вкладыши, вернее просто пошитать шатуны ничего не раскручивая. Еслиб я знал что поддон так легко снимается, сделал бы обязательно!
Не воспринимайте мой совет буквально, не хочу утверждать что у вас стук именно от коленвала, просто если появится возможность заглянуть под машину и немного герметика, загляните.
ZZV50 99г.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 07:19
