 Заголовок сообщения: Коротит указатель поворота
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 05:49
Столкнулся с проблемой - непрерывно стали гореть указатели поворотов по левой стороне авто. Загорается при открывании дверей ( из-за сигналки) либо при постановке на охрану... Ничего не помогает - только 10 раз открыть-закрыть, чтобы промигалась... А когда нагревается вообще помогает только снятие клеммы с аккум.
Vista Ardeo 4WD 1998г. с кинотеатром и т.д...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 23:33
реле поворотников в первую очередь смотреть надо, может реле сигнализации барахлит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 18:40
Чем закончилось то - заменой реле ? А то у меня при включении поворота на лево загарются оба повортника. Цена реле окло 1000 обидно будет если дело не в нем.
 Заголовок сообщения: Сигнал поворота ????
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 13:01
Случилось следующее - при включении повората на право всё как стандартно, а вот если включить сигнал поворота на лево - то загараются сразу все ламочки и мигают как при аварийке. ....Кстати даже не представлял насколько больше раз я езжу налево.... :D Реле - правельней сказать прерыватель работает отлично, схемы есть, мозги вроде тоже а поделать ничего не могу ? Так сказать HELP....!!!!!!
3S-FSE multivigin
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал поворота ????
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 13:44
если охранка заведена моргать на поворотники и подключена через диоды, то скорее всего пробило один диод, т.е. он стал просто проводником :(
лучше всего заедь к своим установщикам и они быстро этот косяк устранят ;)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 15:35
дело было в диоде от сигналки - наконец то он совсем сдох - поворотники наладились только сигналка стала мыргать одним поворотником, а мне пох....
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 07:38
