 Заголовок сообщения: при торможении загорается лампочка ручника
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 19:40
Господа вистоводы, у меня у товарища на висте в тридцатом кузове происходит забавный конфуз, когда тот начинает зажимать педаль тормоза (ну например при скате с горочки и т.д. и т.п.) у него начинает загораться лампочка ручника....
вопрос: 1) это есть плохо?
2) собственно в чем проблема и как от нее можно избавиться.
Заранее благодарен за ответы.
З.Ы. просто аж самому интересно стало, с каждым ведь случиться может...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 19:51
иногда помогает доливка тормозной жижи или смена колодок на новые :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 23:42
Если проводить аналогию с нашими марками, то такой же значок загорается при неисправности тормозной системы. К примеру регулятор давления сигналит. Возможно в системе в разных контурах изменилось давление из за завоздушивания или утечки тормозухи.
А может ABS сигналит что появился код неисправности? Хотя наверное он бы горел постоянно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 03:48
Уровень тормозухи и датчик её пониженного состояния (там, в тормозном бачке)...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 09:39
Похоже, господа вы правы.... сегодня загнали сервис, где на вскидку поставили диагноз о износившихся барабанах...
подробности будут позднее....
самому, честно говоря ни разу, не приходилось менять задние барабаны... думал они вечные )))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 17:57
Ну вообще это говорит о пределе изношенности тормозных колодок из за чего при торможении в бачке уходит тормозуха ниже уровне о чем и сигнализирует дачик. Проверено.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 13:34
Короче заменили тормозные колодки (сточились почти под ноль) и все стало Акей.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:12
