 Заголовок сообщения: Стояночный Тест... Тестируем АКПП и Двигатель!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 03:14
Arkan вот интересную инфу подкинул я решил в отдельную тему это выделить, про это уже не раз слышал и так же мне проверяли машину при покупке.
Стояночный тест — это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач.
Вообще-то проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). Поэтому все руководства рекомендуют следить за тем, чтобы перед автомобилем при проведении стояночного теста было свободное пространство, а под колеса подложены упоры.
Чтобы провести этот тест, надо сделать следующее:
Прогрейте двигатель и коробку передач.
Для этого прокатитесь на машине несколько километров.
Включите ручной тормоз.
Левой ногой нажмите на педаль тормоза.
Включите положение «D».
Правой ногой резко и полностью надавите на педаль газа.
(P.S. Так же проверяют и в положении R и судят о состоянии АКПП)
Держите педаль газа не более 5 секунд (и чем меньше, тем лучше).
Следующий тест делать не ранее чем через 10 минут. В противном случае возможен чрезмерный перегрев жидкости (масла) в автоматической коробке передач и, как следствие, ее поломка.
Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты:
Автомобиль «ползет», его тормоза скрипят.
Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. Мы это явление называем «дробным» стартом. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена.
Вывод: скорее всего, неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
Набор оборотов очень «вялый».
Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания с коммутатором.
Набор оборотов происходит с задержкой, как говорят специалисты, имеется «провал» газа.
Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены инжекторы, или не происходит требуемого обогащения топливной смеси при ускорении.
Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин.
Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин.
Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка. Это также не имеет отношения к нашей теме.
Полностью исправная машина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100-2200 об/мин или чуть больше.
Машина с дизельным двигателем — 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной — 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет «дотяжка» до 2200 об/мин и чуть больше. По этой «дотяжке» можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.
Стояночный тест — достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными. И еще. Несколько раз нам встречались дизельные машины с тестом всего около 1700 об/мин, но динамика этих машин, по заявлениям их владельцев, была отличной. Правда, у них у всех гидромуфты были недавно отремонтированы, а насколько при этом были соблюдены все размеры и с какой точностью — неизвестно..."
С. В. Корниенко "Ремонт японского автомобиля"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 20:20
У меня на крузаке 1950 оборотов на свеже отремонтированном АКПП. Движек метет как надо! Сильно сомневаюсь, что есть траблы в движке. Эту инфу видел и раньше, но ИМХО - это среднепотолочное значение.
PS: Хотя перепроверю! Недавно сменил бензонасос.
Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 99г., передний привод, простая панель
Land Cruiser 80 - боевой, 1FZ-FE, 94г., VX Limited
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 11:37
да этот тест- как бы ориентировочный, а не панацея в диагностике...
К примеру, у меня на соарере(твинтурбовый движок) при стояночном тесте около 2400 оборотов будет....
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:07
Опытный электрон
О машине: Белая, 1ZZ-FE, 2001, владею 20 лет
А у меня вообще тахометра нет! И что делать?
Давно грешу на коробку. При старте с места рвет из под себя, как и надо. Но при скорости 40 - 50 даю газу, а машина вяло так разгоняется и уже нет той резвости как при старте. Очень смахивает на поведение танка - хрен разгонишь, но уж если разогнал..... :D
トヨタビスタ VISTA ZZV50
3 Закон Мэрфи: «Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы»
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 20:22
Это может быть или потому что слишком рано на 3ю переключается ,или проблемы с фрикционами или тормозами 2,3й передачи(проскальзывают другими словами).Тут нужно оценить цвет и запах АТФ.
Читал,сам не сталкивался что когда начинают гореть фрикционы масло пахнет горелым..
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 04:12
У меня вообще нет ни тахометра, ни трамблёра, ни катушки, ни проводов высокого напряжения. Когда стою на крутом подъёме, на режиме D, отпускаю тормоз -- машина катится назад, но при небольшом нажатии на газ едет вперёд. На Делике такого небыло. (дв. 1AZ 2003г.в.)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 28 окт 2026, 04:42
