 Заголовок сообщения: Подсветка багажного отделения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 00:26
Собственно не могу понять логику работы плафона освещения багажника. В одном положении он включает свет, но только на пару минут, в другом не работает вроде.....
Как сделать, чтоб всегда при открытой задней двери свет горел?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 14:31
8O Что у всех так?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 14:32
В седане лампа подсветки багажника идет напрямую, а в универсале через блок управления элетрооборудования. Я как то не обращал на это внимание, но думаю если переключатель подсветки самого салона поставить в постоянно включенный режим, то наверное и в багажнике лампа будет постоянно светиться при открытой двери. Я попробую у себя попозже.
А с другой стороны это хорошо что лампа гаснет через какоето время на автомате - хоть не забудешь выключить и не посадишь аккумулятор случайно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 14:43
То, что афтоматически тухнет - гуд.
А то, что тухнет буквально через полминутки, я даже не успеваю толком порыться в скрабе- не совсем гуд.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 06:39
У меня при открытой двери ночью горит постоянно
Vista ARDEO 2000г., EXCELLENT ED, 3S-FE, 4WD, типтроник, диван, дорестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, дерево, рестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, рестайл, две дыры в крыше, диван, типтроник, SNOW.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 14:19
А у меня перегорела эта лампа, как заменить не знаю... :(
В книжке написано как снять плафон при помощи спец инструмента... а где его взять?!
в россии спец инструмент это лом, кувалда и топор... но я таким инструментом в ардеку не полезу :)
мож кто знает как?! и какая лампа там стоит.
Буду искрене признателен!
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 01:28
Короче я проверил на своей- при любой открытой двери свет не тухнет совсем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 11:28
2 goodkat
Тьфу блин.. спец инструмент. Бери отвёртку прямую вставляй между стеклом плафона и пластиком и аккуратно отгибай стекло. Не бойся, ничего страшного в этом нет. а лампочка там похожа на ту что стоит в подсветке номера русских машин, может подойдёт, а может и нет.
а вообще горит она у меня при любой открытой двери всё время если выккючатель включен, если выключен вообще не горит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 12:30
Kluger писал(а):
2 goodkat
Ясненько...
СПАСИБО Kluger !
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:15
