 Заголовок сообщения: Гудит колесо на скорости и колбасит руль...?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 10:34
В общем проблема такая.
На скорости 80 и выше появился гул сос тороны переднего правого колеса, а на малых скоростях руль бъёт. Также колесо по ощущениям греется больше чем левое. Колёса перекидывал, не помогает.. Что это может быть??? :?:
Машина Ардео 1999г. привод перед двиг д4
Vista Ardeo 1999/3S-FSE/160000 пробега теперь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 11:17
О машине: Ford Focus 3
Подшипник ?
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 11:56
Slider007 писал(а):
Подшипник ?
наверняка
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 13:26
Я тож так думаю.. спасибо всем, что подтвердили мои догадки... пошёл менять...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 19:37
ну и как? помогло?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007, 15:04
Есть же уже такая тема про вибрацию руля. Зачем новую начинать????
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 16:57
Способ определить гудит ли подшипник ступицы, аль можа что другое - прост. В движении когда достигнута скорость при которой гул отчетливо прослушивается резко, но не сильно крутим руль в сторону гула и тут же возвращаем руль в исходное состояние. Так вот, если при повороте гул увеличивается а при возврате исчезает, то это однозначно подшипник! Тянуть с заменой никому не советую! :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 05:14
Gudok-ss, а если как оба гудят? или задние?- им руль пофигу.
Как тогда быть?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 09:25
Vovan_3, если оба тогда сложнее, конечно! Единственно разумным будет подвесить авто на чурочку и раскрутить колеса и послушать, поболтать в вертикальной оси. Еще подшипники проявляются нагревом ступицы. :?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 23:18
В общем так, вывешивание колёс ничего не дало (ни гудит ни чего). А виноват всёравно оказался подшипник, заменил и всё впорядке гул и вибрация пропала. Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 05:27
Так вывешивание не создаёт тех нагрузок, а покачивая за поднятое колесо всегда удавалаось уловить этот люфт умирающего шибника...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 10:42
Покачиванием за колеса можно определить кончину шаровых руля если вертикально качать или если горизонтально качть то - износ шаровой стабилизатора
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:31
