Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как включить противотуманки??
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 12:27
Тем: 28
простите за глупый вопрос:
Вижу, что у многих вист/ардео, горят нижние фары в бампере (если правильно понимаю - противотуманки) а у меня - нет. никак не могу найти кнопку, которой они включаются. где сия кнопочка кто знает? Ведь по идее, если фары есть, должен и орган управления ими быть.
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 15:32
Если это не тюнинг прежнего хозяина, а родные противотуманки, то на руле они включаются где и фары, поворотом рычажка.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007, 13:08
У меня у знакомого стояли противотуманки с японии но была бедная комплектация - без бардачка между сидениями - у него включались противотуманки путем включения рычажка на руле габаритов или света и отдельной кнопкой справа на панели
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 00:32
а у меня чуть чуть другая ситуация, заказал туманки, но на рычажке (смотрите картинку на посте выше) включения туманок нет, однако провода в бампер выведены, т.е. поставил и подсоединил. вопрос: как они будут включаться? вместе с габоритами или как????
Vista ARDEO 12/2000г D-4
бедная комплектация :( да же CD нет :(
... а туманки уже заказал :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 08:18
А у тебя ситуация такова ....
Тебе нужно :
1. покупать рычажек с включением противотуманок ...
2. покупать реле противотуманных фар ...
3. кидать провода от блока реле до ручки и на землю
4. и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:38
Я то-же думаю что наврядли они будут вообще включаться, т.е. тебе надо самому стваить дополнительную кнопку и провода тянуть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:44
однозначно и скорее всего к висящим проводам привязаться не получиться, всё придётся делать с нуля
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:52
Тем: 23
Используются родные провода за милую душу. У меня ПТФ не было - подключил к родным, вынул реле габаритов как образец, купил, поставил. Нашел провод, к нему подключил клавишу, другой конец на "землю" - всё. Включаются с габаритами или светом, автоматически гаснут при открывании двери. И зачем тянуть новые?
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 13:04
во ! уже есть опыт подключения к родным проводам, значит уже меньше работы :) теперь главное разобрать и повторить "подвиг" ;)
ипонцы в этом плане интересно поступают и в целях унификации идут на такие издержки - оставляя некоторую проводку единой для всех комплектаций, так и есть смотришь под панель, а там всякие запасные разъёмы болтаються :) у меня например на седане есть разъём для кнопки открывания багажника Ардео 8O
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 13:21
Тем: 23
Там разъем H в блоке с пассажирской стороны - с обратной стороны сверху, правый - если смотреть, не снимая - ближе к верхнему крепежному уху. Там 11й провод - это в верхнем ряду, третий с краю - с того, где три провода в нижнем, не два - он как раз над третьим и последним.
А вот релюшку вставить - еще тот гимор, очень неудобно она расположена - тоже сзади, слева - получается, прямо под боковым ухом крепежным. Я не пианист, подлезть не смог так просто, пришлось снять обшивку и отвинтить все крепежные болты, еще и разъем А спереди снял, широкий такой. Но это в любом случае дело 15-20 минут.
Замыкаешь провод на "массу" - ПТФ и включается. При условии, что включены габариты или свет. Кстати, искомый провод у меня куда-то шел, но со стороны щитка его с ходу найти не удалось, посему просто на выходе из блока прицепился к нему.
А к фарам разъемы прикреплены изнутри бампера, я высматривал - не видел, уже сомневался, но рукой пошарил - нашел сразу.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 15:25
думаешь разберёться ;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 15:28
Тем: 23
Подумал - вряд ли. Но вынести подключение ПТФ куда-нибудь, чтобы было под рукой, наверно, можно - регулярно же спрашивают.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 22:42
мда....ребята ну вы загнули, я уже пожелел что их заказал, лучшеб заглушки купил (кстати обошлись они мне 7200р :cry: ).
а что просто нелязя к габоритам подцепить, так сказать плюс к плюсу а минус к минусу :?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007, 22:57
Можно только если знать что провода выдержат двойной ток нагрузки! Лампы в противотуманках по 55 Ват стоят, всего 110 Ват. В крайнем случае с проводов габаритов можно взять питание катушки реле противотуманок. А силовые цепи противотуманок, уже тянуть через предохранитель на аккумулятор.
Все проверяется как говорил - если провода не греются в течении 10-20 минут, значит выдерживают ток.
А вообще зачем это нужно, что бы противотуманки горели постоянно вместе с фарами?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007, 23:51
мх..так не с фарами а гобаритами.
насколько я знаю по ПДД туманки гореть без гоборитов недолжно.
Текущее время: 23 окт 2026, 23:17
