 Заголовок сообщения: ГУР проблема. На горячую руль тугой...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 01:20
Доброго времени суток. SV32, проблема вот в чем: пока масло в гидраче холодное, руль крутится легко (даже слишком), но как только оно нагревается руль становится тугим. На ходу это не заметно, а вот на парковке, ну прям беда (хуже ТАЗика). Масло поменял, не помогло. В бачке уровень правельный. С чего все началось не знаю, такую купил.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 06:13
- сам гур изношен, - большие зазоры между лопастями и корпусом его насоса. Густое масло еще прокачивает, разогретое - нет. Ремонтируется или нет не знаю, меняй на контрактный...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 12:21
Спасибо. А вооще его реально поменять самому?
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 05:05
Да как два пальца обоc...
Мужуки мы али нет?!
:D :D :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 06:29
Да, рейку нужно менять, незатягивать, а то может руль провернуть в самой неожиданной ситуации. Главное не нарваться на такую же контрактную, лучше со спецами покупать, или с гарантией. Поменять реально, было бы время.
Vista ARDEO 2000г., EXCELLENT ED, 3S-FE, 4WD, типтроник, диван, дорестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, дерево, рестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, рестайл, две дыры в крыше, диван, типтроник, SNOW.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 11:30
Чего то я недопонял, менять насос или рейку?
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 12:05
О машине: Ford Focus 3
Если гремит, то рейку.
Если плохо крутится, то насос.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 19:28
Тем: 27
Если не гудит, попробуй масло поменять, и ремень.
Сам Гур всегда успеешь поменять.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 03:30
Он воет и плохо крутится. Масло менял, кстати старое было похоже на нефть с пищинками стружки, ремень в порядке.
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 05:21
Mrr, меняй насос, а то тебя щас разведут менять пол-машины... :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 11:28
Всем спасибо за информацию.
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 18:02
1 в 1 таже проблема
расскажите об исходе данного эпизода :roll:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 16:17
Mrr совсем пропал
на личку не отвечает
оставил меня со абсолютно аналогичной проблемой наедине
кто знает чем закончился его ремонт данной траблы?[/b]
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 02:02
О машине: кузов ZZV50/двиг 1ZZ-FE
pride
Была у меня виста в SV33 кузове, точна такая же проблема, на сто сказали поменять шланг ГУРа у него на конце внизу отстойник для дикстрона. Вроде как дело быо в отстойнике. Шланг нашел на разборе но немного другой, без отстойника. После замены стало все хорошо. Через два месяца продал машину так что незнаю всели там хорошо до сих пор или нет.
Toyota Vista 01/2000г, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 02:21
Если ГУР воет - ему писец, хоть все шланги поменяй, со всеми отстойниками...
Toyota forever!
Текущее время: 30 окт 2026, 21:28
