 Заголовок сообщения: "колбасит" 4S-FE
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 05:43
Доброго всем времени суток.
Помогите горю. Уже не знаю к кому обращаться.
У меня Vista 97 год, 4S-FE. Пробег 163000, газовое оборудование.
Дергается двигатель. Особенно на холостых. Заводится хорошо, пару секунд работает нормально, потом вибрация начинает расти. Если обороты поднять, а потом сбросить до холостых, то вообще начинает "колбасить", что приходиться срочно глушить.
С работы выехал, всё нормально было. Проблема (как мне показалось) появилась на ходу. Особой тягой она и так не отличалась, но после включения кондюшника вообще стала плохо тянуть. Ехал на бензине, причем не очень качественном (газ кончился) Кондиционер выключил, проехал до дома еще 5 км, остановился, а ее трясет, как тузика в мороз.
Еще у нее большой расход масла (такой досталась от старого хозяина). Замена колпачков полностью проблему не устранила, но после раскоксовки расход постепенно уменьшается. Может это тоже на что-нибудь влияет. Компрессию месяц назад мерял - все "горшки" в норме.
Поменял подушки на двигателе; свечи; ВВ провода менял зимой, на них не грешу да и старые пробовал; катушку зажигания тоже одну пробовал менять. Эффекта ноль. Причем трясет и на газу и на бензине. Вчера посмотрел метки на ГРМ - стояло не правильно, распредвал был на зуб впереди, но после установки по меткам стало еще хуже. Что лучше - вернуть на место или пусть стоит по меткам, а причину в другом искать???
Это моя первая "японка", до этого опыта общения с ними не было, только "классика" от ВАЗа. Так что если будете советовать проверить какой-нибудь датчик и т.п. скажите еще пожалуйста где он находится.
Спасибо заранее
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 09:49
у меня если колбасить начинает я сразу еду в магазин и меняю свечи.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 09:53
Свечи я тоже поставил новые сразу же. Эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 15:14
Может быть проблема в высоковольтных проводах. Попробуй найти у кого-нибудь и проверить. Я себе заказал их за 2360 на 4sfe sv 30.
Vista Sv-30 4SFE 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 03:21
Тем: 27
Может где то воздух подсасывает....
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 12:02
Спасибо всем, кто откликнулся.
Проблема оказалась намного серьезней.
Как я уже и написал - свечи, провода итп я поменял в первую очередь. Но пропала компрессия во втором цилиндре. Сегодня буду делать "вскрытие". После ремонта напишу чего и как.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 07:21
Ну, вот. Ремонт закончил. Оказалось - прогорел клапан во втором цилиндре. Всем, кто собирается ставить газ или уже поставил его советую уделять особое внимание его регулировке. Смесь была бедная, на клапанах был большой нагар. Кусочек его попал под седло клапана, тот не закрывался и прогорел.
Заменил клапан, заодно кольца, сальники, опоры двигателя, прокладки. Теперь мотор не узнать. Работает ровнее, тише. Тянет как трактор.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 10:47
sanyekwhite писал(а):
...Заменил клапан, заодно кольца, сальники, опоры двигателя, прокладки. Теперь мотор не узнать. Работает ровнее, тише. Тянет как трактор.
То-есть тянет медленно и при этом громко урчит...? :lol:
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:35
