 Заголовок сообщения: 3500 оборотов и скорость 120 км/ч....!?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 11:58
Читал в форуме, что на скорости 120 км/ч около 3000 оборотов. Вчера по трассе разогнался на 80-90 км/ч уже 3000, 100 км/ч 3500 и движок уже реветь начинает. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 12:41
о/d отключен.
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Re: 3500 оборотов!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 12:47
Мне кажется вообще никаких проблем у тебя нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 14:15
Весь вопрос в том, что на форуме читал одно и не у одного, а у меня другое. Вот, что напрягает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 15:25
проверь, включен или нет O/D. и включается или нет 4-я передача. если на сотне в установившемся режиме двигатель ревет, то что-то с 4-й передачей, скорее всего она не включается.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 16:44
А как понять включилась ли она четвертая скорость?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 18:14
Тем: 28
Arkan пишет: "если на сотне в установившемся режиме двигатель ревет"
по идее (если всё нормально) реветь не должен
или проведи компьютерную диагностику
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 21:04
как, как. трогайся с места и считай переключения. 4-я при слабом ускорении включается на скорости выше 60-ти.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 08:32
О машине: SV50, 3S-FSE
Едишь с выключенным О/Д (4 не включится), на скорости больше 60 (около 70) включаеш О/Д (кнопка в утопленном состоянии), должен переключиться на 4, по изменению оборотов (по тахометру или на слух) сразу поймеш, было или не переключение на 4.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 09:28
Тем: 28
сёдня специально отследил с утра на димитровском мосту: скорость 97 км/ч (вот такой я нарушитель :roll: ), разгона нет (т.е. чисто поддержание скорости), эконо горит, обороты - 2400
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 19:17
Сегодня ехал с дачи, специально проверил, скорость 100км/ч, поддержание скорости, точно включена 4 передача, обороты по тахометру 2500. Так, что у тебя все нормуль! Если бы 4 не включалась и ты бы ехал 100км/ч на 3 передаче, обороты были бы на много выше!
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 08:41
А если 4 ВЕЗДЕ? Какие обороты должны быть?? :oops:
Vista ARDEO 3S-FE, 4WD, 1998
Хочу, чтобы расход, топлива, был около 8-10 л на 100 км
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007, 15:30
нормальные обороты. Чё смущает-то?
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 17:35
[quote="tugarin"]А если 4 ВЕЗДЕ? Какие обороты должны быть?? :oops:[/qu
как и у всех примерно...120км/ч - 3000 об.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 08:32
у меня 2500 - 100км\ч 3000 - 125км\ч
Toyoto vista 90г.в 4s-fe 1.8 Была
Toyoto mark 2 gx90 1g-fe есть, и никуда я от вас не денусь
Текущее время: 22 сен 2026, 11:55
