Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится, потеря мощности.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 23:49
Всем привет!
Я решил не писать в предыдущую тему по vvt-i,т.к. это немного не то.
вот уж никогда не думал,что с этим столкнусь!
Двигатель 1ZZ-FE,и в последнее время он перестал меня радовать...
а именно потерей мощности и УЖАСНЫМ запуском...
1)Запуск-после того,как заглушить прогретый двигатель,через 15-30 минут попробовать его запустить. стартер работает секунд 7-13!!!!потом еле заводится. грешил на насос...но! если двигатель успел остыть сильно(часа через 2,особенно зимой,градусов до -10 -5),то она заводится с полоборота.
2)мошность-упала на низких и средних оборотах. если при скорости ~60 км/ч утопить педаль на 3/4,то она очень медленно ускоряется на 2й передаче,но при ~3300 оборотах на той же передаче рвет,будто ей закиси азота дали :)
сканером проверял на СТО. не отвечает VVT-I.
с клапаном все в порядке.проверял.подавал на него напряжение от аккума,двигатель глох,как и положено.
прозвонили EFI. на VVT-I не идет ток.
в общем есть предположение,что сдохла транзисторная сборка,отвечающая за VVT-I. в Омске ее нигде нет.на заказ тоже. Неужели менять всю EFI???
обидно :( . никто не сталкивался с похожими проблемами?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 00:28
А если подобрать транзисторы и впаять вместо сгоревших?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 01:14
В том то и дело,что это не транзистор,а по типу микросхемы.и никто не знает ее данные.аналогов нету нигде. Электронщики все руками разводят. Только оригинал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 13:35
ну по названию можно в инете pdf поискать .. особенно зная производителя.. а вообще ...ну найдёшь..поменяешь..а вдруг ещё что-то сгорело.. проще комп купить б.у. комплектацию только сравнивай.. когда выбирать бушь... на мазду проссед присылали из владика.. в сибири найти нереально было.. баксов 300 по моему стоил..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 04:05
- что на ней написано? Изучи под лупой, какие там обозначения, выложи здесь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 00:58
Я ее наизусть помню!...
LUC 16801B
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 01:37
LUC 16801B
luc16801b - сколько ног? Голограмма присутствует?
Производитель: LUC (http://stock.adgic.com/AdgIC/stock/sear ... =LUC16801B) - балин, нет такого производителя, с таким обозначением может быть либо Lucent Technologies, либо LUCAS. Но они америкосы и у них luc16801b не производится.
Вообще, силовые DC/DC преобразователи для Тойоты и твою фиговину делает HORN (www.rohm.com), вот здесь она есть: http://it.harvare.com/shop.php?partnum=LUC1&page=2
- но даташитов там нет, а они отвечают на запрос только при заказе партии в 1000 шт. Такая фигня...
Если три ноги - это либо биполярник, либо полевик (мосфет), если семь - драйвер мосфета или шим, можно подобрать аналоги, напиши что там ещё стоит рядом, лучше какие микрухи и транзисторы, а лучше схемку состряпай?
vromi, управление VVT-i на 1ZZ-FE есть электросхема? Блин, книгу отдал...
mortem, а где этот блок с деталью находится, может у себя гляну?
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 14:17
Site Admin
Site Admin
то что производитель lucent это точно. только вот с описанием и заменителем труба... нет инфы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 10:24
Vovan_3 писал(а):
....vromi, управление VVT-i на 1ZZ-FE есть электросхема? Блин, книгу отдал...
Извиняюсь работал, занят был...
Вот все что есть по этому поводу в книге:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 17:59
Извиняюсь,что не появлялся!.. с нетом проблемы...
Vovan_3 ,я сам в электронике не очень...я разбирал ее с знакомым электронщиком. Он говорит,ног на ней 5!а голограммы вроде не заметили. а лазить туда,мне кажется,не следует...это EFI.на ней написано Don`t open. говорят статикой может все убить.
Книга у меня есть,я подавал напряжение от акб,все работает,даже глохнет машина.
я думаю открыть EFI еще раз. что мне там посмотреть? может сфотографировать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 00:46
Don`t open - написано для глупых японцев, с мокрыми руками, мы же не такие! :D
Так она в EFI находится? А как определили, что именно эта микруха сгорела, даже по скану схемы видно, что +12V на VVT-i с контакта 24 подаётся через биполярный транзистор о трёх ногах, может она на минусе стоит? Транзистор обычно большой, имеет радиатор...
Корпус типа такого:
Открой и сфотай...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 15:20
Ну вот наконец все и разрешилось!...
я долго не писал,т.к. в нашем Омске НИКТО не мог сказать мне точно,в чем проблема!
итак,по порядку:
съездил я в сто Реактор.на диагностику VVT-i. ребята мне там понравились. сразу видно,что не первый раз слышат это слово :)
но самое главное-у них был настоящий сканер. они его подключили и начали управлять с него VVT-i.и машина стала глохнуть!т.е. VVT-i полностью исправна!а ток на ней импульсный,поэтому среднее значение его низкое.
они вытащили клапан и промыли его в ультразвуке. сразу же ушла проблема с мощностью!!!я даже не ожидал!
но 2я проблема осталась.заводится машина ужасно. в общем на днях появилась возможность проверить давление бензонасоса.при включении стартера давление начинает расти неприлично медленно! 2 очка набрал только через 5 секунд!
я на это все плюнул,выдрал реле стартера,воткнул перемычку(в книжке вычитал,где находится) и все!теперь включаю зажигание...жду 3 секунды...стартер...работает не больше секунды и машина отлично заводится!! :)
в связи с этим вопрос-кто делал этот фокус с перемычкой,ничего страшного не происходило? я читал в форуме про это,но на практике хотелось бы узнать!
а еще я поставил в машину музыку! но это уже совсем другая история! :wink:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 04:19
- пусть они своим ультразвуком ещё промоют и обратный клапан на топливной рампе...
- это поможет, если в поряде ТННД и фильтры...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 11:45
Тем: 23
Это ж 1ZZ-FE, там ни рампы, ни ТНВД нет. Насос в баке, там же регулятор давления и фильтр, выходит только прозрачная пластиковая трубочка и всё.
Может быть, надо сам фильтр поменять для начала, а заодно посмотреть и на регулятор давления, он просто вставляется в фильтр - хотя вряд ли можно его исправность на вид определить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:32
Фильтр неделю назад поменял. никаких изменений. Скажу сразу- на машине езжу 2.5 года и всё это время у неё такие проблемы с запуском!...
Менял насос! вернее брал у знакомого новый от 10ки, тоже никаких изменений. поставил опять свой.
Ardeo 98г. 1ZZ-FE, без Multivision
Текущее время: 21 окт 2026, 03:35
