Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 23:26
УРА! УРА! УРА! Первая моя машина и такая клевая!!! (Всмысле купил на свои кровно заработаные). Но вот какая проблема при разгоне на скоросте от 90 до 100 машина начинает вибрировать :oops: как то не приятно. Говорят колеса проверить надо но резина совсем новая стоит почти нулювая несчитая что я на ней езжу с 5.07.07 и до меня один раз на Алтай сездили не думаю что колеса не балансировали когда резину обували :roll:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 11:18
Проверь балансировку колес
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 13:38
на кочке грузик отлетел и ппц балансировке.
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 03:22
сто пудов балансировка!я это проходил,кстати тожепочти сразу как купил!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 08:54
У меня тоже руль вибрировал при скорости от 100 км/час, как раз менял резину на летнюю, сделали балансировку, теперь ваще стоит руль прю любой скорости
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 22:14
Доброе время суток!!! давно небыл "работа мать ее :( " отбалансировал и переднии и заднии колеса не помогло куда дальше лезть, что скажите? Вибрация идет по кузову в руль отдает самую малость
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 22:43
Почитал этот пост и задумался может и ходовку всю проверить :) http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&start=30
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 12:31
Сто процентов - разваливается внутренний шрус. Если я правильно понял, вибрация именно в кузов, а не в руль, как при неотбалансированных колесах. Определить какой, левый или правый достаточно сложно, залезь под машину, подергай. Менять нужно начинать с того, где люфт больше, но можно и не угадать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 22:39
А что бы шрусы не выходили быстро из строя, надо не гонять в поворотах, а газ сбрасывать... может просто кто не знает этого... :oops:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 00:08
а какое отношение имеет износ внутреннего ШРУСа к скорости на повороте?! :D .. внешний может и будет снашиваться...кстати у меня на королле вибрация тоже из-за внутреннего ШРУСа была,замена привода на контрактный помогла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 12:17
а у тебя какой привод ?если 4 ВД то возможно разбита крестовина в кардане.у меня такое было на Люсиде.возможно погнут вал привода левый или правый .
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 10:31
Не спорю, таких тонкостей не знаю, :) а вообще наверное одно без другого не бывает, все взимосвязано.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 03:32
Всем привет! У меня до ARDEO была Vista-91 c кузовом SV-32. Хочу добавить свое согласие со всеми высказываниями выше: также терялся с догадками при вибрации. Сначала вибрация стала появляться при где-то 110 км/ч именно в момент разгона, дальше хуже ... при 95 ... Балансировка естественноне помогала. Проверили привода - левый на замену. 3000 б/у + кажется столько же за работу - точно не помню. Прошу заметить пробег 280000, при чем моих там 130000, а сколько до меня (?). Брал во Владике при 156000 - предлагали отматать - отказался, сказал себе беру.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 17:31
Привет! Может быть поздно скажу но у меня (виста в 40 кузове) была такая же ерунда пока не поменял подшипник ступицы на переднем левом колесе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 15:53
Тем: 23
Чего гадать? На диагностику ходовой нужно. Причин может быть куча. Их все устранять надо. Соберись с силами, мыслями и деньгами и поезжай в нормальный сервис. Комплексная проверка и максимальный подход к ремонту - наилучший выход. Вся ходовая увязана между собой.
Текущее время: 02 ноя 2026, 22:37
