 Заголовок сообщения: Гул раздатки при движении на банане! 4WD
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 21:22
Купили конструктор Виста 4 вд 1,5 года назад. Весной ехали на "банане" около 50 км. Появился гул в раздатке, заклинило колёса. Но после замены колеса, гул ушёл, зато появился стук примерно с одинаковой периодичностью где-то в том районе. Оказалось, что масла в раздатке почти не было. После доливки масла стук уменьшился, стал появляться на большей скорости. После замены шестерёнок, подшипников, сальников на новые стук сохраняется, как до ремонта.
Кто может подсазать, что за стук, откуда он.
Заранее спасибо за дельные советы!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 10:00
а может такое быть при стуке обшивки, защиты, проводов каких-нибудь? Стук не очень громкий.
 Заголовок сообщения: может просто кончились стойки стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 14:25
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 14:29
они как раз впереди и постукивают при движении.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 20:33
нет, стойки смотрели, всё хорошо, говорят, что провода может какие-то, фишки. только как-то всё-равно не очень чувствую себя при этом.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
