 Заголовок сообщения: Плохо запускается двигатель 3S-FE...?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 04:03
Тем: 29
у меня такая проблема двигатель 3S-FE, я не могу с первого раза завести машину только с 4 - 5 раза она запускается подскажите что можно сделать и из-за чего это случилось.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 04:19
Да, брат, это очень хреново - это УТТ у тебя там, не знаю даже, что посоветовать... Может продать её?
Воспользуйся поиском по фразе УТТ...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 10:58
А не пробовал компрессию в целиндрах померить и посмотреть кода неисправностей перемычкой?
Последний раз редактировалось vromi 07 авг 2007, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 14:43
Тем: 29
а что такое УТТ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 14:46
Тем: 29
ошибок компьютер не показывает, может из-за того что свечи в 3 и 2 целиндре немного мокрые. После того как я залил масло лукоил супер 10W-40. Раньше там было залито Shell universal engine oil 15W-40.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 00:46
УТТ - это утренний трабл Тойоты, довольно распространенное для многих моделей Тойот явление, одно из подвидов УТТ - это когда после запуска двигателя обороты плавают, движок дергается в комвульсиях и на прогревочные обороты не хочет выходить, чуть ли не глохнет, но стоит газануть и все становится нормально.
Кода неисправностей чем и как смотрел?
Лукойл масло кавно - обладает повышенным лакообразованием. Из за поганного масла или плохого бензина, могли и залечь кольца - отсюда нет компрессии - нет запуска двигателя. А зачем такое густое масло льешь?
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 9&start=30
Человек заменил щетки на сервомоторе SCV и машина стала заводиться с первого раза. У него 3s-fse где геометрия коллектора играет большую роль.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 02:51
УТТ - это обобщённое название незаводки с первого раза для Тойоты, включающее в себя все мелкие проблеммы связанные с не правильным смесеобразованием...
Если свечи мокрые, возможно не держит ФХП (форсунка холодного пуска). Чтобы убедится в её георметичности, нужно:
1. найти её на двигателе
2. открутить, но, не отсоединять подводящий топливный шланг
3. осмотреть её сопло на наличие просачивания бензина или даже капели оттуда, которой не должно быть
4. сунуть форсунку носом в банку/бутылку. Крутнуть стартер, наблюдая распыл, после чего она должна опять оставаться георметичной...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 15:19
Тем: 29
Масла заливал не я а в сервисе. А какое масло лучше заливать? было залито шел универсал 15w-40. диагностику делали в сервисе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 16:07
О машине: Ford Focus 3
5W-30 или 10W-30 производитель рекомендует.
Производители:
Castrol, Mobil, Shell, говорят Elf тоже не плох.
НО ТОЛЬКО НЕ ЛУКОЙЛ!
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 20:06
Тем: 29
cпасибо
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:40
