 Заголовок сообщения: Выбираем передние пружины....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 19:30
Здравствуйте. Кто менял передние пружины на виста ардео? Приобрёл OBK №48131-3H640, поставил, перед поднялся очень высоко, если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Можно ли решить проблему укорачиванием пружины и на сколько обрезать?
Пружины синего цвета, перед этим поменял задние по причине просевшего зада, после замены немного приподнялся и прибавилась жёсткость.
VISTA ARDEO, 2001, 1ZZ.
 Заголовок сообщения: передние пружины
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 11:25
Можешь выложить фото? Я то же хочу себе поменять на передке и пружины и стойки
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 12:11
ага. фотку передка выложи. насколько высоко поднялся?
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 17:06
Выкладываю фото товарища он установил точно такие же синие пружины, а свои я снял
Как вставить фото?[/img]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 21:44
Напиши здесь адрес фото и я ее "вставлю" если не хочешь вникать как это делается... А вообще в разделе Работа Сайта http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=991886 написано как это делается.... 8O
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 18:46
С фотками пока не разобрался, эти пружины оказались усиленные, буква H на конце, отдал обратно, должны нормальные привести.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 16:24
да, синие они усиленные, а что тебя не устроило в том что перед поднялся?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 14:11
Тем: 23
А эти пружины - они почему подняли так сильно машину - больше высота/больше витков или же толще сам пруток, из которого они навиты?
Сам выбираю - если там пруток толще, то может, получится отрезать чуток, чтобы не поднималась слишком высоко, но была жесткой и не проседала под грузом.
 Заголовок сообщения: Re: передние пружины
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 15:33
А какие назад ставил можешь сказать.
VISTA ARDEO ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD, TV, 2000г.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 09:16
ставил, то что продали в магазине, черные кажись 260-ые, в соседней ветке про зад подробно описано.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 11:08
В соседней ветки все кто ставил назад пружины имели дорестайлинговую модель и там тоже был вопрос:
Цитата:
У меня Ардео 02.2001 года выпуска. Здесь указывается что для того чтобы поднять зад необходимо поставить пружины ОВК № 48231-3H260. Но по катологу экзист на машины от 04.2000 до 08.2001 необходимо ставить № 48231-3H280. Так какиеже пружины мне необходимо ставить и чем отличаются 48231-3H260 от 48231-3H280. Кто знает ответьте пожайлуста, буду очень признателен
но на него никто не ответил, а тк у тебя VISTA ARDEO, 2001, 1ZZ. поэтому хотелось бы точно знать какие у тебя поставили.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007, 19:58
ставил 260, про 280 ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2007, 22:03
а где фотки то обещанные?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 11:51
фотки у меня на компе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 11:57
Тем: 23
В выходные перетряхнул передок, соответственно, посмотрел на месте. Если кого интересует именно увеличение грузоподъемности без задирания машины - то это легко сделать. Достаточно взять пружины c HD на конце и обрезать немного снизу. Половину витка или более - дело вкуса. Т.к. сверху на резинке конкретного места нет, просто круглая, в отличие от нижней чашки, то проблем после обрезки не будет. И реально машина под грузом проседать практически не будет, станет жестче - но высота не будет чрезмерной.
Хотя это интереснее до задних, но до них пока не добрался, не знаю, пройдет ли там такой фокус.
Кстати, верхние опоры ASVA - дрянь! Во-первых, резина мягкая, явно видно, как гуляет. Во-вторых, шпильки из мягкого металла, одну оборвал, не прилагая усилий.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:59
