 Заголовок сообщения: Ходовка - задняя подвеска 4WD? Куда подойдут эти болты?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 13:30
Проблема вот в чем, брал себе конструктор, ребята которые собирали, показали мне два болта с убитой резьбой, а так как у них не нашлось таких же, заменили болты на менее короткие и сказали на словах примерно где они стояли на задней подвеске - а где, я так в итоге и не понял тем более уже забыл что они там плели, давно это было, только помню что они "удачной дороги" пожелали). Вот и незнаю какие болты блин менять, вроде все на месте, не хотелось бы разобраться на состовляющие на дороге.
Вот оригинальные болты:
Где-то сдесь:
Предпологаю, что это болт который крепит стойку:
Только вот так ли это, а то получиться создам двойную проблему, помогите, у кого 4WD, как там должен внешне выглядеть этот болт на стойке?
Vista ARDEO 2000г., EXCELLENT ED, 3S-FE, 4WD, типтроник, диван, дорестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, дерево, рестайл, SNOW.
Vista ARDEO 2001г., G Selection, 3S-FE, 4WD, TV, рестайл, две дыры в крыше, диван, типтроник, SNOW.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 16:40
Судя по фотографиям это болты нижнего крепления аммортизатора (стойки), если со стороны колеса на них нормально закручена гайка (выступает 2-3 витка из-за гайки), то не парься... Ездий и все...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 06:04
Нет, резьбы не видно, я только думаю а если я закручу типа оригинал - там шляпка болта меньше, чем стоит. Как всетаки внешне болт должен выглядеть, по наболдажнику?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007, 13:14
Внешне болт с гайкой могут выглядеть как угодно, лошь-бы диаметром и длинной подходили...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 06:30
Это понятно, просто хочу удостовериться что менялись именно эти болты, а не другие, которые потом отваляться на ходу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 07:05
Плять, а что у тебя так все переварено? Практически всё, что можно сварено и уже ржавое?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 07:48
Потому что плять я машину не в магазине покупал, а такая "переваренная труба" на всех ВЭДОВЫХ стоит, видать япы уже затрахались комплектующие отливать, а попросили нашего брата помочь снизить себестоимость.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 10:50
Через чур ржавое все, может "утопленник"?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 09:32
Это скорее последствия зимовки в гараже где температура около 0 грд.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:54
Спасибо конечно что предупредили меня что я езжу на ржавом утопленнике которого долго хранили в японском гараже при нулевой температуре специально для меня, очень весело), мне стало вдвойне хорошо на душе.
2 dmitryzol, если не трудно, загляни пожалуйста под заднюю часть аутомобиля, та ли начинка?, спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007, 10:11
Привет...
Мне конечно заглянуть не трудно, даже замерю параметры болтов (диаметр и длинна), а так по фотке вроде все правильно у тебя там стоит... Только раньше понедельника ответа не будет...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 10:12
dmitryzol писал(а):
Привет...
Отлично, мне всеравно спешить некуда, я доки еще не оформил, так вокруг гаража катаюсь)
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 14:25
