 Заголовок сообщения: Вой в трансмиссии при начале движения... Гул на 1 передачи..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 12:19
при начале движения , до скорости около 8 км/ч спереди воет ,будто что то проскальзывает и потом при скорости 30-35 км воет при нажатии на педаль газа (как на жигулях когда редуктор умирает) -подскажите что может быть и как лечить?
PS: советуют поменять масло в АКПП, на СТО сказали что надо ремонтировать АКПП
_______________________
V.Ardeo 2000г. 3S-fse
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 12:30
скорее всего в сто правы. если пробуксовки начались - пора ремонтировать коробку. если масло очень давно не менялось, то может поможет замена. вот твоя неиспраноясть в табличке:
ПРИЗНАК
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом неболь­шую скорость едет нормально, переклю­чаясь на отальные скорости.
ПРИЧИНА
1 .В гидротрансформа­торе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикцион­ные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 18:19
постараюсь для начала "жижу" поменять :(
V.Ardeo D4 3S-fse SV50G-BWSMH-L
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 17:50
Тем: 27
У меня такая же фигня. Езжу уже 2 года. Сказали коробка умрет но фиг знает когда...
Может разводят.
Замена масла ничего не меняет.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 12:12
я тоже пока езжу, но кто знает во что эта езда вылезет.... а два года этог сколько в КМ по пробегу (потому что ездить можно по разному -можно 30т.км за два года а можно и по 45 в год)..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 11:13
Доброго времени суток, Виставоды!... приобрел масло ATF 3309 тип Т4, созрел для замены жидкости и тут возникла пара вопросов может и глупых но все же : №1. картер редуктора и картер КПП совмещенные на данной модели , или как на SV32-разные ёмкости?(не нашел сливной пробки на редукторе) №2 фильтр АКПП металлическиий или пластиковый? один товарищ уверяет чтоу меня пластиковый фильтр и его невозможно промыть... *в раздумьях*..
_____________________________________
Vista-Ardeo SV50G-BWSMH-L 3S-FSE D4
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 13:25
1. про редуктор не понял. откуда там редуктор? дополнительно сливного-наливного отверстия точно нет.
2. фильтр стоит у кого какой. обычно фетровый, но встречается и металлическая сеточка.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 13:46
.. мм про редуктор- неправильно выразился -имел ввиду межколесный дифференциал.. на старой висте в кузове SV32 он имел отдельный корпус со своими заливной и сливной пробками ..на SV50 нашел только сливную!! ....фетровый стало быть не промыть!?!...от чего зависит какой фильтр стоит? от модели КПП?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 13:52
Может разводят.
Езжу уже 3,5 года. Гул на первой передаче теперь особых хлопот не доставляет: я на него забил. Никакких проблем больше не ощущаю.
Седан TOYOTA VISTA 1998 кузов SV-55, движок 3S-FE 2.0 л., 4WD
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 14:00
[quote="Seven] от чего зависит какой фильтр стоит? от модели КПП?[/quote]
да непонятно от чего. у одних такой, у других другой. номер один и тот же.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 14:14
м..беда :D ...придется снять чтобы проверить что туда поставили
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 17:20
поменял масло. фильтр оказался металлический :) . вой не прекратился :cry:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 11:06
В соседней ветке где обсуждается гул на 1 ой передачи высказали догадку что так умерает АКПП. И свойственно это в основном 4WD!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 12:38
на СТО выдали предположение что умер подшипник на обгонной муфте . вскрытие покажет)))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 15:23
Держи в курсе событий!
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
