 Заголовок сообщения: На прогретом двигателе высокие холостые обороты - 1400...!?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:06
Купила машину Ардео 2000 г. ,дв. 1 ZZ замечательная, очень нравится. Но смущает один недостаток, при прогретом двигателе холостые обороты 1350-1400. При включеном кондиционере опускаются до 1000-1050.А при езде 850-900. Можно ли без диагностики определить, в чем причина этой неисправности.
P.s.: Только ответами типа "сделай диагностику" или там "Съезди на СТО" не утруждайте себя.
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Мужчины!!! Помогите даме разобраться!Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:12
Машина: нет тачки
Заранее благодарна!
Уважаемая дама, помогите разобраться, как можно определить болезнь тела без диагностики если известна только температура?
pS "Сходить к врачу" не предлагать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:24
Ну тупую проверку можно сделать и без диагностики. По крайней мере проверить педаль газа, что она нормально возвращается в исходное положение и глянуть тросик дроссельной заслонки, то есть проверить вручную, что заслонка возвращается до упора.
Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 99г., передний привод, простая панель
Land Cruiser 80 - боевой, 1FZ-FE, 94г., VX Limited
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:28
Какими способом определяется "прогретость" двигателя? указанные симптомы характерны для непрогретого и полностью нормальны (разве что немного выше).
на худой конец сделай диагностику или Съезди на СТО
:wink:
может еще быть загажен узел дроссельной заслонки и последняя не возвращается в начальное положение, отсюда и повышенные обороты ХХ.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:49
Да, совсем забыла сказать: машина год стояла без движения, не заводилась.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:12
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... E%ED%EA%E8
здесь почитай
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 11:37
Заранее благодарна!
Клапан SCV надо смотреть, можно побрызгать в него карбклинером на синтетической основе, на 1zz обороты регулируются этим перепускным клапаном, конечно при условии что дросельная заслонка закрыта, (эта к которой подходит тросик, т.е. др. заслонка села на упор и полностью закрыта),
SCV клапан работает так - берет воздух перед закрытой полностью дросельной заслонкой и подает его за др. заслонку и этим самым регулирует обороты двигателя, т.е. на обмотку клапана подаются скважные импульсы и клпан вращается вокруг своей оси меня размер выходного отверстия. Если SCV полностью не закрывается - отсюда будут повышенные обороты.
Незакрываться SCV клапан может механически- подзаедать, либо эликтрически - к примеру обмотока неисправна либо транзисторный ключ в мозгах неисправен (у знакомого на хонде такое было - он заменил транзистор на плате сборкой подобранных транзисторов)
Кстати краска на винтике упора дросельной заслонки, не содрана - винт этот никто не крутил?
Еще если за др. заслонку будет подсос воздуха несанкционированный - отсюда теоритически то-же могут быть повышенные обороты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 17:43
Спасибо всем, кто пытался оказать даме помощь советом.
Сегодня была в автосервисе и неисправость устранили в течении 30 минут на моих глазах: сняли гофру с воздухозаборника и чего то там разобрали, что приделано к двигателю, Это наверное был тот датчик. Он действительно окислился, закоксовался, его почистили , чего то туда побрызгали и заново собрали.Завела машину- обороты 700-800.
Удовольствие стоило 1000 рублей.
ЗЫ:Прошу прощения, за то, что незнаю как правильно называются данные детали автомобиля.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 23:24
Вот рисунок
Под каким номером запчасть снимали и промывали?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 20:29
14 деталь , одозначно.Внутри в 2-х маленьких дырочках не шевелилась заслонка и на прокладке была грязь, как будто плесень, только жесткая
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 17:33
1000 рублей= 40 бутылок хорошего, вкусного пива= примерно 8 бутылок водки=5 бутылок хорошего коньяка. Очень обидно. Полохо еще дамы разбираются в двигателях внутреннего згорания. Надо открывать женский vistaclub :D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 21:21
чтож это за коньяк у вас такой хороший по 200 рупей? 8O
 Заголовок сообщения: Ни с того ни с сего высокие обороты
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 07:42
Здравствуйте.
Вчера завел машину автозапуском (чтоб кондер остудил её после дневного солнца). Завелась, все норм.
Спустя минут 10 спускаюсь, сажусь, и ловлю себя на мысли что шумит уж очень.. Ладно думаю, вырублю климатконтроль. Вырубаю - а реву как бы даже не больше стало. Двигатель прогрет (риска в положении 2, чуть ниже центра), а обороты 1300-1400 (!). При том что нормальные у меня - 650.
Врубил дэшку так она согласно оборотам и ломанулась вперед.
Остановился потыкал климатконтроль (вкл/выкл), заглушил. Завел - все норм.
Что это было? :o
Модераторам:
написал в эту ветку, ибо не знаю что это: двиг ли, кондер ли, автомат ли...
если знаете как более удачно тему эту назвать - я только за:)
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 35 секунд:
Re: На прогретом двигателе высокие холостые обороты - 1400...!?
ну раз переместили сюда, то добавлю, что это был единичный случай, а не как у топикстартера постоянный глюк
Vista 1ZZ-FE, 1,8л, 2000г, 50 кузов
 Заголовок сообщения: Re: Ни с того ни с сего высокие обороты
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 16:50
Что это было?
у меня летом бывало пару раз такое...скорее всего глюк системы повышения оборотов при вкл. кондёра (или как оно там называется). я сильно не заморачиваюсь по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: На прогретом двигателе высокие холостые обороты - 1400...!?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 03:40
Скорее подклинил регулятор ХХ.
Текущее время: 21 окт 2026, 06:31
