Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как без разборки, вымыть внутри ПЫЛЬ из фары...!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 12:30
Думаю , что кому нибудь, да понадобится мой патент на чистку фар.
В передней фаре заметил, появилась пыль и даже мелкая фракция песка (я как-то спрашивал, как снять фару здесь на форуме). Снял фару, представляете, нет резинок, уплотняющих отверстие между лампой и фарой. Толи ускоглазые кудато похерили резинки, или при перевозе уже россияне стянули, незнаю на какой предмет, но их небыло. Думал , была какая катастрофия ифару меняли, дык нет, все целехонько.
Вобщем на разборе куплял резинки-100 рублей стоят. но фару то надо отмывать.
Хотел было разобрать, грел строительным феном, но зае.......ся и решил сделать следующее: плеснул фери в фару и залил водой. Грязи было много, вода стала коричневой. Долго болтал, фара отмылась на 5 баллов. Далее долго промывал. Вылил воду и оставил сохнуть. После того, как высохла фара остались кружки от капель на отражателе (вобщем как я и думал). Что делать (хотя если не приглядываться невидно ничего). Я , как старый химик. оправдывая свою жидкую тройку по предмету решил: ведь дестилированная вода разводов оставлять не должна. Залил полтора литра в фару и тщательно прополоскал. СЧАСТЬЕ!!!!!!!! Лучше новой!!!!!!!!
Патент бесплатный! Ну разве что в гараже за моё здоровье выпейте. Всем привет, уважаемые.
 Заголовок сообщения: Re: Пыль в фарах. Устранено.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 13:04
пять баллов !! кому-то наверняка пригодиться :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 13:43
Польщен! Для этого и писал. :wink:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 15:44
Поставил на место мытую фару, стало видно разницу со второй фарой. Буду мыть. :wink:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 17:51
Хотел было разобрать, грел строительным феном, но зае.......ся и решил сделать следующее: плеснул фери в фару и залил водой. Грязи было много, вода стала коричневой. Долгл болтал, фара отмылась на 5 баллов. Далее долго промывал. Вылил воду и оставил сохнуть. После того, как высохла фара остались кружки от капель на отражателе (вобщем как я и думал). Что делать (хотя если не приглядываться невидно ничего). Я , как старый химик. оправдывая свою жидкую тройку по предмету решил: ведь десятилированная вода разводов оставлять не должна. Залил полтора литра в фару и тщательно прополоскал. СЧАСТЬЕ!!!!!!!! Лучше новой!!!!!!!!
А на какой фаре у тебя не было уплотнителей??? Я посмотрел, у меня в левой фаре тоже пыль... а в правой нет. Заглянул с тыльной части левой фары - точно, уплотнительных резинок нет только на левой!!! Буду мыть по твоей запатентованной схеме, но резинки надо тоже прикупить. От какого япа подошли??? Или с висты нашел...?
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 03:38
Да много чего разводов не оставляет, уайт-спирит, бензин для зажигалок, та же водка, например...
И зачем лить для полоскания полтора литра если хватит и стакана? Дист. вода конечно дешевле, но приходится долго сушить фару (почти день - в ней роса), а водяра высыхает за 10 мин. и её можно потом процедить и выпить, за чистые фары! :D
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:10
Уайт-спирит-СМЕРТЬ. Он же жирный. Кирдык фонарю будет, зае........ся потом смывать, бензин для зажигалок-может быть, но я заметил, что после протирки им остается белёсый налет на некоторых предметах, как с фарой будет-незнаю. Стаканом десятилята не обойдешся, полторашки то маловато, в фару литров 5 воды входит. Как ты узнаеш при малом колличестве воды, все ли углы обмылись .
Без водки,согласен, романтизьму нету. Все делаем паралельно, водку в себя, воду в фару :wink: (не путать).
А вобще, как желаете.
Резинок небыло на водительской стороне. Подошли от старых Тойот, типа креста и т.п. Правда пришлось середину вырезать, она там другая. Когда возьмете резинку в руки, поймете.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:36
О машине: Ford Focus 3
А что за уплотнительные резинки между лампой и фарой имеются ввиду ? Вроде же на самом цоколе лампы колечко надето. Вот из соседней темы фотка:
Под резинкой имеется ввиду белое колечко ? Или что ?
Я тут кстати машину мыл в воскресенье, заметил что фара запотела изнутри, надо тож уплотнения глянуть ..
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 14:09
Колечко, это на самом цоколе.
Такие резиновые колпаки, диаметром примерно 80 мм.Две штуки на фаре.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 14:44
Ммм, чего-то я туплю, не пойму что за резинки, сегодня пойду фару изучать .. 8)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 16:00
во прикол у меня их тоже нет :? , а на экзисте глянул д.б. что за хрень ? :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 16:28
Под каким номером деталь под именем резинка? :) 81144С ?
У меня на обоих фарах они есть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 10:32
vromi писал(а):
.....Под каким номером деталь под именем резинка? :) 81144С ?
Да, именно 81144С.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 10:36
У меня таких резинок нет :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 17:33
Беда Вам.
За 8 месяцев у меня в фаре можно было картошку сеять, да к томуж ресурс лампочек резко сокращается из-за перегрева, т.к. на них оседает пыль и теплоотдача резко падает. Отражатель (колпак на лампе) дальнего света изнутри засерается пылью и от высокой температуры она намертво прикипает со стороны лампы. Хоть зубами грызи (не получается в фаре это сделать). Я так и не отчистил. Вроде на яркости не сказывается (я не заметил)
Текущее время: 02 окт 2026, 08:31
