 Заголовок сообщения: Черный дым из выхлопной, почему...?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 01:30
Здравствуйте, товарищи!
Проблемка возникла, прошу помощи:
По пути на дачу машина вела себя отлично, потом ее как будто заменили:
на обратном пути заметил черный дым, валящий из трубы, обороты ХХ около 500, двиг чуть ли не глохнет, причем дым черный независимо от оборотов. Похоже на слишком обогащенную смесь, но комп показывает обычный расход топлива. Ко всему прочему перестала включаться 4-ая скорость. Диагностика перемычкой ничего не выявила. Посему вопрос: что делать и кто виноват;)
Vista Ardeo 1998, 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 03:59
Мало данных. Не троит? Может свечка одна отказала? Или первым делом залей нормальный бензин...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 12:20
Чёрный дым- заливает значит. То бишь бизина много.
Похоже на свечу вааще-то по описанию признаков.
Так ша, мой голос- за сдохшую свечку тоже.
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 12:36
Тем: 28
Правльно первым делом бензин залей нормальный, старый слить и новым зафигачить и посмотреть что будет, в лучшем случае пройдет, в худшем свечи проверять.
По пути заправлялся на трассе "за даром" !!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007, 01:05
Бензин постоянно заливаю на одной АЗС - Лукойл. лучшего у нас нету:(
Хотел посмотреть свечи - не получилось снять впускной коллектор - ключа подходящего не нашел. Свечи (оригинальнае заказывал) менял 3 месяца назад на фирменном центре Toyota.
На ХХ вроде как троит-подергивается, при езде ведет себя как обычно, тока черный дым из зеркала видно...
Сегодня был на диагностике - нашли (дословно):
"Неисправность цепи подогрева датчика кислорода" и "Неправильный показатель(не отрегулирован) датчик абсолютного давления впускного коллектора".
Завтра планирую снова на сервис - проверить свечи, катушки, датчик абс. давления, и заменить лямбда-зонд.
Хочу поставить от ВАз 2110 - читал, подходят. Может кто ставил - расскажите какие ощущения?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007, 05:01
- да, лямбда-зонд может подобные фокусы вытворять (неправильное смесеобразование и отсюда дым и потеря мощности)!
- в ваккумном датчике регулировать нечего, он либо работает, либо нет...
- вот ты первый и раскажи о впечатлениях после такой замены (в принципе, думаю, она возможна, только адаптация потом необходима в течение некотрого времени; но не желанна)...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007, 15:06
Товарищи!!!
Все оказалось проще - обломась трубочка на датчике разряжения во впускном коллекторе, из-за чего электроника лила много бензина.
При вскрытии свечей они оказались черными, поэтому и были перебои в работе двигателя. Вследствии всего этого "засрался" кислородный датчик.
В конце концов трубочку приклеили, завели - двигатель стал работать ровно, через минуту черный дым перестал валить из трубы, похоже кислор. датчик оклемался.
Так что вы и все вы, и диагностика оказались правы.
Спасибо всем за помощь!
P.S. На сервисе отговорили от покупки ВАЗовского лямбды (возможны неправильные показания), буду копить деньги на родной.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007, 05:19
- забавно! :D
Toyota forever!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:55
