 Заголовок сообщения: Приговорили вакуумный усилитель тормозов, тормоза ватные...?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 09:31
Менял в выходные пыльники наружных гранат, собрали, поехал, а педаль тормоза проваливается... Подумали, может систему завоздушили - прокачали- все в норме, воздуха в системе нет. Начали смотреть на суппорта - все в норме, но на левом переднем суппорте заклинила (одна из двух)... шпилька (с резиночкой), или ... в общем в нее закручивают болты, когда фиксируют цилиндр. Выбили, зачистили, собрали - должно работать, а нет... :evil: педалька проваливается!!! Начали смотреть вакуум, сняли трубку, идущую с вакуумника на впускной коллектор, пережали трубку, завели- тормоза работают как надо. Отпустили трубочку - проваливается... :evil: Не могу понять, какая причина еще может быть... Не могу поверить в неисправность вакуумного усилителя, ведь не тазик какой-нибудь.... Подскажите, кто сталкивался... :(
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 03:20
Ты имеешь в виду - диафрагма пропускает? Тогда бы просто ни каких отличий на педали не было - подаётся ваккум, нет ваккума...
Без него педаль становится значительно туже, вот тебе и показалось, а с подачей ваккума усилитель давит как надо - вот педалька и проваливается. А раз проваливается, значит есть куда, копай в сторону подсоса воздуха в систему, т. е. её целостности и работы главного тормозного цилиндра. Кстати, с тормозами вообще что-либо делали?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 09:35
С тормозами ничего не делал, если не считать снятия суппортов при замене пыльников ШРУСа. Но собрано все нормально, проверил лично, разобрав и собрав заново. После появления данной проблемы прокачивал систему, потом заезжал в один сервис, где предположили кончину вакуумника, правда посоветовали заехать еще куда-нибудь, потому как не могли понять, с чего вдруг наелся вакуум... Такие дела. :roll:
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 04:37
Так а тормоза сейчас вообще есть? Может у тебя просто возвратная пружина лопнула? Там их может быть несколько: на самой педали, в ваккумном усилителе и в главном тормозном...
Если она просто проваливается без эффекта торможения, ещё раз повторюсь, - значит просто есть куда (пустота в системе), ваккумник тут абсолютно непричём...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 10:01
Тормоза есть, только на 20-30 процентов эффективность хуже... Педаль проваливается, но ездить можно. Осталась закалка на все случаи жизни, особенно после жигулей... :) Опасно, конечно, но без машины я никак. Хочу в выходные попробовать заменить манжеты на главном тормозном цилиндре, тормозную жидкость, прокачать все заново... На счет вакуумника успокоил. Спасибо за совет, излечу провал, отпишусь...
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 02:52
Когда пыльники меняли, суппорты снимались? Может после там шланга какая того-этого... Смотри на вздутие при нажатии на педаль...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 09:13
Гляну, проверю... интересная идея. Только когда тормоза прокачивали, ничего замечено не было. Хотя чем черт не шутит! А суппорты снимали...
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 13:09
Произведена замена манжетов на главном тормозном цилиндре, а также тормозной жидкости. В итоге тормоза заработали нормально!!!
SV50,3s-fse, 1999
 Заголовок сообщения: Re: Приговорили вакуумный усилитель тормозов, тормоза ватные...?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:05
Привет всем, подскажите появились сегодня симптомы отказа тормозов. При стоянке на светофоре машина понемногу начала движение педаль тормоза немного просела, сначала подумал что просто ослабил нажатие на педаль , но нет все повторилось. Подьехал к дому и попробовал покачать тормоза , услышал чёткое шипение при нажатии педали где то в районе штока от вакуумника. При нажатии на педаль тормоза педаль проваливалась но не сильно быстро с характерным шипением в педальном узле, я думаю из под гофры штока от вакуумника. Тормозит очень слабо в самом конце хода педали, машина не глохнет, масло с бочка не уходит. Наверное вакуумник под замену?
Добавлено спустя 1 день 15 часов 21 минуту 23 секунды:
Всем спасибо проблема устранена.
Toyota Vista 2003г.в. 1ZZ-V50,GPS-Navitel.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 13:57
Это ГТЦ, у меня так было, педаль мягкий. Было порвана манжета в цилиндре.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:46
