 Заголовок сообщения: передаточное число в АКПП
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 17:55
недавно обратил внимание, что у разных готов выпуска, разные ставят АКПП. информацию взял здесь: http://catalog.drom.ru/compare/?show_comparsion_page
Модель Toyota Vista Ardeo Toyota Vista Ardeo
Комплектация 1.8 180S 1.8 180S
Основные параметры
Период выпуска Июль 1998 - Март 2000 Апрель 2000 - Июль 2001
Марка двигателя 1ZZ-FE 1ZZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 130 (96) / 6000 136 (100) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 17.4 (171) / 4000 17.4 (171) / 4200
Удельная мощность, кг/л.с. 10.080 9.490
Тип двигателя 4 cylinder DOHC16 valve 4 cylinder DOHC16 valve
Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения Система изменения фаз газораспределения
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) н/д 2000 exhaust standard 25 % decrease level
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.100 7.100
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.200
Передаточное число 1-й передачи 3.943 2.847
Передаточное число 2-й передачи 2.197 1.552
Передаточное число 3-й передачи 1.413 1.000
Передаточное число 4-й передачи 1.020 0.700
Передаточное число задней передачи 3.145 2.343
Диаметр поршня, мм 79 79
Ход поршня, мм 91 91
(как то коряво скопировал)
смысл вопроса в следующем: разница получается ~ 30%, а это и обороты, и расход бензина и режим переключения (включать или не включать в городе овер др.).
все это не критично, но интересно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 11:35
Тем: 23
Слишком большая разница - если не ошибка, значит, просто изменилось передаточное число главной передачи, вот и всё. Что логично, т.к. на первых коробках U-серии бывали проблемы именно с главное передачей - на Хорьках, конечно, не Ардео, но можно предположить, что общие узлы у них есть. Вот в процессе модификации и у Ардео поменялось. А общие передаточные скорее всего не сильно изменились, если изменились вообще.
Estima 240J, 2002
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:36
